气相色谱(GC)
ldgfive
第1楼2012/10/02
实验条件不同,响应肯定会不一样的
chengjingbao
第2楼2012/10/02
个人以为,分离度不同。
安平
第3楼2012/10/02
为什么实验条件不同,峰面积就不同呢? 案例中,实际到达检测器的组分的质量是相差甚多的,为什么峰面积差不多呢?
第4楼2012/10/02
两种柱子分离的组分程度有所不同。 但是都存在能够完全分离的组分,比如丙醇、戊醇。这些组分没有分离问题,但是响应差别大。
fengmo4668
第5楼2012/10/02
柱子的填料不一样,柱子的直径及固定液的膜厚一样吗?
第6楼2012/10/03
填充柱。没有膜厚的问题。
三人行
第7楼2012/10/03
不同的色谱柱洗脱能力不同。
第8楼2012/10/03
简单说一下吧,假设有1pg的正丙醇进入到了检测器,但是峰面积不同。
valorb
第9楼2012/10/04
你说的响应应该是A或者H吧,这个是肯定会变化的,唯一变化不大的应该是purity
第10楼2012/10/04
purity,色谱峰纯度 ? 是这个意思么? GC-FID得到的数据是二维的,是不是只有三维数据才会有purity的问题? 问题是相同质量的待测组分进入检测器,为什么峰高或者峰面积不同呢?
