ICP-MS
PPeter
第1楼2010/05/03
对ICP-MS不是很懂,但觉得应该是前处理的问题吧?
hiei
第2楼2010/05/03
可能是样品前处理的问题。你用的消解液是什莫?
hanlaoda199
第3楼2010/05/03
我的前处理是:100mg样品用5ml HNO3和1mlHF用迈尔斯通Ultralclave消解后,再用超纯水稀释100倍或100倍。原样品中La Ce Pr 的含量大约为几十个ppm。这样预处理有问题吗?多谢了。
第4楼2010/05/03
是的。消解后的浓度大都应该在1ppb-10ppb之间的。请问(1)我用到时耐氢氟酸的雾化器,溶液中有HF,这样的溶液会不会影响稀土元素的测试?(2)溶解后的溶液的HNO3的浓度会不会对测试有影响?曲线是没有问题的。岩石样品我们都是破碎到200目的,应该有代表性的。到底是怎么一回事呢?
清水寒烟
第5楼2010/05/04
有没有加标看看回收率怎么样?排除一起问题,就是消解问题了。
coffee8
第6楼2010/05/04
楼主应该把问题发在合适的版面,才能得到尽快的解答!帮你转移,请注意查收!
popo
第7楼2010/05/05
如果是加了HF做稀土,你需要最后赶酸~~
