当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
调谐报告你是如何处理的?
ICP-MS
  • 话说做质谱,调谐是最开始也是最重要的一步,调谐做好了才能对检测结果有所保证,而且从调谐的数据也能及时发现仪器是否需要维护和保养之类的,所以说连贯的调谐报告对仪器的维护及样品检测是至关重要的,我的调谐报告一般都是以日期命名,自动保存,碰到改动比较大的调谐报告,我一般会打印出来用文件袋保存!不知道大家是否有保存调谐报告的良好习惯?
  • 该帖子已被版主-envirend加5积分,加2经验;加分理由:好话题
  • envirend
    第1楼2013/09/03
    调谐报告如果不合要求(灵敏度除外),维护仪器待正常后分析样品。
    遇到关键样品如应急样品或课题样品,我们直接打印出来(含P/A调谐报告)
  • 光哥
    第2楼2013/09/03
    应助工程师
    直接弄一个仪器使用登记表,上面需要登记调谐的内容。
  • 阶前尘
    第3楼2013/09/03
    这个增加工作量了,而且实验室认可和评审的时候还要解释半天!我当初有这个想法,但是实际工作中确实有些人会疏忽,最后去补,适得其反!当然对于科研单位或者生产单位质控的话这个应该是蛮不错的方法,容易找到源头!
    光哥(xsh1234567) 发表:直接弄一个仪器使用登记表,上面需要登记调谐的内容。
  • 光哥
    第4楼2013/09/03
    应助工程师
    也不算增加工作量。当然,我这里也没过CNAS之类的认证,这么做是不是符合的说不上来。
    不过确实很方便,仪器使用登记表上需要使用之前先登记下仪器的各种状态,看是否正常。这里我就顺便给加了仪器调谐的内容,只记录各种模式下的调谐结果,不记录相应的仪器参数。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:这个增加工作量了,而且实验室认可和评审的时候还要解释半天!我当初有这个想法,但是实际工作中确实有些人会疏忽,最后去补,适得其反!当然对于科研单位或者生产单位质控的话这个应该是蛮不错的方法,容易找到源头!
  • shih20j07
    第5楼2013/09/05
    但是好多时候,我根本不理解调谐报告的意思
  • nphfm2009
    第6楼2013/09/05
    我只有碰到异常情况才会将调谐报告截屏保存下来
  • lily99828
    第7楼2013/09/05
    我们会保存每次的调谐报告,以便需要时查询。
  • daidai1985
    第8楼2013/09/07
    我们的每次的调谐报告都会保存,一边以后查看。
  • symmacros
    第9楼2013/09/08
    我们也是把调谐报告都会保存在一个文件夹,以备查阅。
  • 光谱小生
    第10楼2013/09/22
    我们每次使用仪器,都要填写一张关于仪器使用前各项指标状态以及维护情况等等记录表,然后灵敏度调谐报告必须打印按日期保存,如遇仪器出现问题,可以对照各项参数或出现其他改变因素判别问题。
