X射线荧光光谱仪(XRF)
社区=冬季=
第1楼2010/05/03
问下:电流、电压对X 荧光分析仪测量有什么影响?
hsteel
第2楼2010/05/03
电流、电压时控制X光管激发功率的,比如对4kW功率的光管来说,激发功率原则上要低于4kW,长时间接近4kW队光管寿命有比较大的影响。设置电流电压有一个原则,对于轻元素使用大电流底电压大功率,重元素相对小功率也可接受。
cgq1974
第3楼2010/05/03
轻元素应使用大电流低电压
第4楼2010/05/03
多谢更正
ljzllj
第5楼2010/05/03
电压主要是用来激发元素的XRF谱线,尤其是对重元素的K系线,对电压要求很高。原级谱的最大激发效率随电压增加而向短波长方向移动。因此分析重元素推荐高电压,轻元素反而用低电压比较好。因为XRF仪器的功率一般有限制的,所以电压高了,相应的电流就需要减小了。如果没有功率限制,自然是功率越大,强度越高。通常推荐分析使用的功率为仪器最大功率的80%左右,这样有利于延长光管和仪器的使用寿命。在分析超轻元素和痕量元素,如地质样品中的ppm级元素,需要使用高功率。如3KW以上。因为这些元素的强度太低了,需要加大功率。
第6楼2010/05/03
那对于轻元素应该遵循什么激发原则?大电流低电压还适用吗?
第7楼2010/05/04
是的,电压越低,原级谱的最大激发效率往长波长方向移动。电流越大,能够激发的光子数目越多,因此XRF谱线强度越大。
Onway
第8楼2010/05/04
xingwenqing
第9楼2010/05/12
定期维护与保养
ly_2009_12
第10楼2015/05/18
很好,谢谢!
