lj-1987
第2楼2010/08/30
、菌种的置入和培养
1 检查取样室内门并关紧之。
2 打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外门。
3 取样室充氮置换三次过程:先抽真空度500毫米汞柱(66Kpa)以上停,然后人工打开氮气阀门进气,使指针回复零位后进行下次操作。
4 如选定真空度较低就需要增加置换的次数。
5 取样室内外门开启,关紧要抽低真空度100毫米汞柱(13 Kpa)检验及帮助操作。
6 厌氧培养箱需要长期连续使用的条件:
(1)每天在操作室内打开美兰指示剂观察,正常情况下使用。如不正常就必须重新换气。
(2)要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氢气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证了室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10毫升左右。
(3)连续培养运行一 天,更换一 次除氧剂和干燥剂。
7 接种棒灭菌器的应用:
(1)随时用镍铬电热丝使电极短路而变赤热以进行杀菌(接种棒)
(2)熔蜡处可直接放上,试管封蜡口旋转熔蜡。
8 操作室里的培养箱内的温度可任意选择和控制。
9 混合气瓶、氮气瓶输出压力调整:调节减压阀,使输出压力为0.1Mpa左右。
