气相色谱(GC)
ws_wym
第1楼2010/05/04
毛细管柱第一次使用或长期一段时间不用,再次使用时要对其进行老化,老化温度不得超过气最大承受温度。柱老化时,勿将柱端接到检测器上,防止污染检测器。化时,请在室温下通载气10min后,再老化,以防损坏柱子。
yanyan10
第2楼2010/05/04
不接检测器?那柱子安装时,只接进样口吗?我现在就在老化啊?天呢?是不是该把机子关掉啊前辈?多谢了!
第3楼2010/05/04
张驰有度
第4楼2010/05/04
将柱子进样器端接好,检测器端不接,初始温度设在50度,速率是1~2度每分钟,终止温度比柱子的极限温度低20~30度,保持时间是2小时左右.降温,重复2~3次即可.
阿宝
第5楼2010/05/04
新柱子老化最好不要接检测器,避免污染检测器。老化是小梯度升温至最高温度,中间加几个停留。
shuaf
第6楼2010/05/04
原文由 ws_wym(ws_wym) 发表:毛细管柱第一次使用或长期一段时间不用,再次使用时要对其进行老化,老化温度不得超过气最大承受温度。柱老化时,勿将柱端接到检测器上,防止污染检测器。化时,请在室温下通载气10min后,再老化,以防损坏柱子。不接检测器?那柱子安装时,只接进样口吗?我现在就在老化啊?天呢?是不是该把机子关掉啊前辈?多谢了!应该说,最好是不接检测器,不过我们一般都是接的,呵呵!
qinglongzhan
第7楼2010/05/04
新柱子不能接检测器,用了一段时间的柱子可以根据情况判断是否接检测器。
第8楼2010/05/05
多谢各位前辈啦!在这里学了很多东西!
第9楼2010/05/06
请问前辈,老化柱子时,会出很多峰吗?那天烧过柱子了,可是,今天开机,本想进样了,还是有很多峰,重重叠叠的。我在烧柱子时,是先点着火的,后来才关掉火,再让它在高温下烧竹子的。现在是,点火,就会出很多小峰,关火后,就没有峰,基线很稳。是不是柱子坏了?烧柱子会损坏柱子吗?十万火急!多谢了!
coffee8
第10楼2010/05/06
有峰可能是做样有残留吧?老化一会就会好吧!
