气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/02/02
积分事件没有设置好,将积分斜率;峰面积设置大点,
kevnfang
第2楼2021/02/02
除了楼上说的之外,如果积分事件跟以前保持一致,以前没有这么多小峰,可能是载气纯度不好造成噪声过大。
p3258543
第3楼2021/02/02
积分参数里改峰宽试试,稍微调大点就可以
viki
第4楼2021/02/02
这个主要还是积分参数设置不合理导致的;首先调节一下模式,尝试高级模式和经典模式的互换;然后其他的参数斜率和峰宽也再调节试到一个合适的值。
lhl
第5楼2021/02/02
仔细放大基线部分观察:1 如果基线噪声值与正常时差不多,那么有可能是积分条件设置问题,比如峰宽、斜率、最小峰面积过小。可以调大。2 如果基线噪声值就很大,那么首先要解决噪声大的问题。可以考虑气源不良、进样口污染、色谱柱需老化、检测器污染等问题。
zyl3367898
第6楼2021/02/02
最小峰面积调大些,斜率与峰宽设定的大些。
安平
第7楼2021/02/03
积分参数不良所致。色谱峰积分阈值过低。楼主可以拍照一下具体的积分参数,仔细放大一下基线,拍照。不用检测器和不同分析条件之下,应该使用不同的积分参数。某些检测器和某些分析条件下,gc基线噪声较大,就需要设置较大的积分阈值
第8楼2021/02/03
当然也有可能仪器存在故障,使得噪声变大。需要详细说说具体的情况
第9楼2021/02/03
重新积分试试,各参数试试,应该能行。
