热分析仪
tutm
第1楼2010/05/05
每隔一段时间是应该检查一下空白基线,特别是做了可能分解的样品之后。基线的温度范围以你经常测试的就可以,但是有时不妨加大些,以便测试不同样品时可以有较大的可选范围。
人来人往
第2楼2010/05/07
关机一个多月,今天上午开机做的基线(红色线,升温前在22C恒温15min,5C/min)与09年2月份的基线(蓝色,10C/min,仪器已充分预热)对比再附一个去年10月7日的,关机6天,先做10C/min(绿色线),再做20C/min或许有预热不够的原因,但感觉基线质量还是明显下降了。
suliaocailiao
第3楼2010/05/07
楼上的2009212线比较平直,就是太多毛刺
第4楼2010/05/07
旁边一个高频的设备干扰导致的
xiaxia29
第5楼2010/05/08
学习了,以后仪器不关了,应该不会出现这样的情况吧?????????
第6楼2010/05/08
20100507基线还是不错的,一般升温慢弯曲和倾斜厉害些。这点弯曲使用没有问题的。
第7楼2010/05/10
还是不如以前了,心里有点小不爽曲线位置也不在0位,都降到-0.5附近啦
第8楼2010/05/10
开机多长时间作的?
第9楼2010/05/11
蓝色很差的那条是开机二十分钟左右做的,做其余几条时仪器已经是充分预热了。蓝色线:5C/min红色:10C/min绿色:20C/min注意到曲线的起始部分,20C/min的趋势与10C、5C/min的不同呢,为什么?
playboy5046
第10楼2010/05/11
主要注意基线的平稳,一般情况下,在你经常使用范围内,保证最大值与最小值的差值小于1mw就可以了!!
