热分析仪
第1楼2005/10/14
能否具体说明下,操作温度范围
第2楼2005/10/14
是不是指比室温低啊,有什么区别呢,我们做过相变点的测试,有低温的。
第3楼2005/10/14
A.Equilibrate at -140.00℃ B. Ramp 10.00℃/min to 60℃ C. Pan type:Aluminum D. Mass flow control settings:Helium;20ml/min以上是我用Q1000做Tg测试时的设定条件,与室温没有什么可比性的
第4楼2005/10/15
确实比较低,得买个好的制冷机,做的时候测试室外可能会有冰
第5楼2005/10/16
没有什么特别的,要一个低温源和控制装置。另外,最好从低温足够冷却后向上测试。注意热滞后。在0度左右注意水的峰。更多的通过实验可以了解。有什么问题请联系qsywp@sina.com.
hiskie1990
第6楼2013/09/15
你好,我想做低温100k-300k的dsc测试,请问可以做么,可以联系我13810452793,非常感谢
tutm
第7楼2013/09/21
这个温度范围,TA公司的Q200,以及耐驰的204F1,用液氮降温可以做,这两款仪器的最低温度可以到-180度,应该适用于你的要求。
物理
第8楼2013/09/28
用液氮制冷,要配一个低温试样室,再低的温度用液氦制冷,可到4.2K。
