气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/05/05
峰应该是对称尖头的比较理想,如平头说明进样量太大或(检测器电路输出受限),前沿、伸舌则柱温不够,拖尾的因素比较多,尖头峰应该是正常的啊~拿图谱来看看?
shuaf
第2楼2010/05/05
分离效果好的峰也比较理想
阿宝
第3楼2010/05/05
有的物质由于极性、沸点等因素,峰型很难对称,还有的是近三角形的峰,只要不影响定量就行,当然了能得到对称的峰型最好不过了。
826beibei
第4楼2010/05/05
大家好,这是我的谱图
chengjingbao
第5楼2010/05/05
第一图中第一峰不 好,下图还可以
第6楼2010/05/05
请问第二个图是不是稍微有点拖尾?第一、四、五、六是同样的物质,是前锋是异丙醇,后峰时无水乙醇。一、四、六是在程序式升温的条件下得出的谱图,五是恒温条件下的图
第7楼2010/05/05
标准地说,不算。世事无绝对,不会很完美的。
第8楼2010/05/05
第一图中第一峰不好是为什么呢?是因为不够尖吗?
第9楼2010/05/05
不是,不对称!上升不平滑,下降太陡直。可能需要进一步修饰操作条件。
第10楼2010/05/05
哦,谢谢!
