气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/05/05
同一种物质在不同是色谱条件下出峰时间是不同的,即我们平常所说的保留时间不同。比如说乙醇,在PEG-20M这个柱子上,柱温60度和柱温80度,他们的保留时间是不同的。那么同样的60度条件,不同的仪器上保留时间也可能不是完全相同的,这个都是正常的情况。在同一个仪器的同一个柱子上,只有完全相同的程序升温条件保留时间才会相同。双柱定性,指着的是,在同一个仪器上,所有的色谱条件相同,他们的保留时间相同,可以认为是同一种物质。
baoanna
第2楼2010/05/05
温度不同,里面的物质挥发出来的含量,还有先后次序都不一样,怎么可能会出一样的峰呢
826beibei
第3楼2010/05/05
谢谢指点!
chengjingbao
第4楼2010/05/05
怎么可能,条件不同,保留时间就不同,如何定性?可能是您误解了!
