分析化学
hiei
第1楼2010/05/06
以亚硝酸根计、以氮计、亚硝酸钠计三者之间换算,举个例子,假设亚硝酸盐标准溶液(以氮计)的浓度是C,那麽如果换算成以亚硝酸根计就是c*46/14,如果换算成以亚硝酸钠计就是c*69/14。
消咳喘
第2楼2010/05/06
楼主报结果时一定是没有进行质量分数换算
tc397yu
第3楼2010/05/06
我们的结果偏高,z值都已经超过11了,这让我很迷惑
第4楼2010/05/06
楼主能不能把使用的标准,操作过程、具体数据发上来。
coffee8
第5楼2010/05/06
结果要求以什么计呀?是不是没有换算呀?需要仔细分析一下你的整个过程和数据!
第6楼2010/05/06
我们采用了国标5009.33-2008分光光度法,由于样品发生了结块现象,就将称样量改为2克,其他前处理过程没有改变,使用的是GBS 05-1142-2000亚硝酸盐100mg/L,20ml 的标准溶液进行稀释,制作了标准曲线,得到了样品溶液中亚硝酸盐的 质量,然后按照标准给出的公式进行了结果计算。我在想问题是不是就是出在结果计算上,因为公式是按照亚硝酸钠来计算结果的。如果是这样,那么我们该如何计算呢?
第7楼2010/05/06
GBS 05-1142-2000亚硝酸盐的浓度是以什么计的?
第8楼2010/05/06
以亚硝酸根计
第9楼2010/05/06
那你的计算结果应该乘以系数69/46。
第10楼2010/05/06
那结果应该更高了,我们的结果就是偏大很多
