ICP-MS
Tim
第1楼2010/05/06
进空气对仪器影响不大,如果进太久可能会熄火。清洗过程是可以设置的
秋月芙蓉
第2楼2010/05/06
同意楼上的说法,这个清洗设置是合理的
Along
第3楼2010/05/07
您所说的抽空气是否就意味着不进样品了呢?如果不进样品了的话,有可能会烧炬管吧。样品的导入对等离子体有降温的作用。
popo
第5楼2010/06/08
进空气不会烧炬管!!
a_lei82
第6楼2010/06/11
只是进样时没进液体样品,进的是空气而已,等于在测空气,除了测定结果不对以外,没别的问题!
liaoxiaozi
第7楼2010/06/11
主要是会熄火
掘地人
第8楼2010/06/14
有时候会熄火,一般沒事。主要是费蠕动泵管
第9楼2010/06/14
用水洗的目的是清晰取样针的外壁。
被弃的宠儿
第10楼2010/06/17
第一次洗进样管的外面,硝酸及后面的超纯水是清洗管路及仪器,减少干扰元素的残留。进空气太久会熄火
kiwi-kids
第11楼2010/06/17
自动进样器首先活水清洗进样针外壁然后硝酸清洗管道内部最后纯水降低背景
