ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/07/15
有没有报错信息?
lilongfei14
第2楼2009/07/15
点不着火,原因很多。看看,1、氩气纯度,2、管路是否漏气
kangdehua
第3楼2009/07/15
我用的PE的仪器碰到过这种情况,是因为循环冷却水机的问题。
醉卧红尘
第4楼2009/07/16
我用的是安捷伦的,遇到过这种情况,是因为雾化室没有连接好,重新安装了以下就好了
风起云飘舞
第5楼2009/07/16
首先要看报错的信息,再和工程师或者有经验的操作者交流,看看是否出现同类问题以及解决方法,然后自己动手逐步排除障碍,或者重新检查连接部位,就像电脑一样给他还原到以前的状态,看看效果如何,
lingluo85
第6楼2009/07/17
你的泵管有问题,可能是堵了或者是有缝了。该换就换吧。
frankwhang
第7楼2009/07/20
我用的是热电的X系列考虑以下几个方面:1.RF发生器以及电缆2.循环水3.不知是否与匹配箱有关
第8楼2009/07/21
还有可能是光纤出问题!出问题就不能传递信息,导致点火后熄灭。
wuzidun
第9楼2009/07/21
我用的是Agilent的,最常见的原因有:氩气不足、抽风没开或不够导致太热、水冷没有正常工作。不过上面有人说的对,还是要看具体的报错信息吧……
可珑
第10楼2009/07/21
除了以上各位说的原因,还有一个。,把屏蔽圈去掉点火试下。。
