气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/05/06
这个应该和你的仪器设置有关系,分压肯定要大于仪器设置的压力,应该没有固定值
chengjingbao
第2楼2010/05/06
通常是0.3~0.6MPA,超过此限,就需要特别要求了。二次通常采用2.5MPA量程,最高调节限压不超过1.8MPA
symmacros
第3楼2010/05/06
如果氮气做载气,一般0.4~0.6MPA。在色谱仪的说明书是一般会有说明的。
美食城
第4楼2010/05/07
钢瓶气源都要经过调压后使用,低压表显示的压力是供给色谱仪的气压,多少铵色谱仪的要求调节。
liuyuan198815
第5楼2010/05/07
这个分压是指什么?
第6楼2010/05/07
一般是指二次表压应大于仪器设置压力,这样才能满足仪器的基本要示,不然由于管道的衰减而导致的压力不足就会影响您的仪器正常稳定运行了。
