有水有渝
第1楼2010/05/06
有没有加保护柱,如果有的话那就更换保护柱后再测柱效,如果没有保护柱,那就使用10%甲醇与纯甲醇或乙腈梯度清洗色谱柱,最后用甲醇低流速冲洗过液。使用离子对时,应尽量缩短使用时间,及时清洗,防止筛板污染等。
1818
第2楼2010/05/07
含庚烷磺酸钠的流动相对色谱柱的伤害是很大的,这点你在做之前就应该做好心里准备。唯一的办法就是使用保护柱!
lvqichao
第3楼2010/05/07
谢谢了!如果必须使用含庚烷磺酸钠的流动相,必须是专柱专用吗?
天天洗碗
第4楼2010/05/07
离子对试剂可以在色谱柱内近似无限保留,对柱子的伤害很大的,最好还是专柱专用
第5楼2010/05/07
有用离子对的最好是专柱专用,特别是不能不同的离子对混用同根色谱柱。用了离子对的色谱柱再做一些污染小,以仅以有机相与水为流动相的,可以有效减小对色谱柱的伤害,当然能专柱专用是最理想的状态。
第6楼2010/05/08
谢谢楼上的了!
青林
第7楼2010/05/09
我也是同样的问题。做左卡尼汀,头痛啊!!
hujiangtao
第8楼2010/05/10
属于离子对试剂 肯定对柱子有不好的影响
☜譕♥魚☞
第9楼2010/05/10
为什么我用就没什么问题 ??????
