ICP光谱
dodod
第1楼2010/05/06
其实还是容量瓶更准点 如果移液很准确的话也应该比称量稍好点
ngm0414
第2楼2010/05/06
可以的。很简单的。
ww1560
第3楼2010/05/06
主要担心密度问题和移液器的准确度,是否可以近似将5%的HNO3和储备液的密度当做1
oymuma
第4楼2010/05/06
移取1ML储备液到10ML的容量瓶,用5%的HNO3定容比较准确
jmcdcjyk
第5楼2010/05/06
还是定容好.
lilongfei14
第6楼2010/05/06
移取10ml到100ml容量瓶不就可以了
liyongdeng
第7楼2010/05/07
如果你操作准确两种方法一样的,但称量比较麻烦,不推荐使用.
qinyongjie2009
第8楼2010/05/07
第9楼2010/05/07
主要担心容量瓶里面的污染比较大,我也比较倾向于这种方法,我老板让我称,不知道他怎么想的
橘色黄昏
第10楼2010/05/08
你这不叫称量法这两种溶液密度不一样,这样没什么意义的正确的称量配制方法:在电子天平中放入一个干净的塑料瓶(不能有水),然后用移液枪移取1g标液,再加5%硝酸到10g
