紫外可见分光光度计(UV)
coffee8
第3楼2010/05/08
可以选择别的波长测定。光谱分析是如果最大吸收波长下有较大干扰,可以选择次灵敏波长进行测定。避开干扰因素!
初学者&九点虎
第4楼2010/05/09
1 看能否分离,如果不能分离,考虑22 选择次灵敏波长,避开干扰,如果不行,考虑3 3 看是否有肩峰,考虑采用导数,建议试试二阶
第5楼2010/05/09
说的很对,选择次灵敏波长要综合考虑灵敏度和干扰
第6楼2010/05/09
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100509/2544538/我专门为楼主解析了一下,希望对你有帮助
tutm
第7楼2010/05/09
用色谱分离进行分析吧,分光光度法很不容易做的,除非你的转化率不高、残留量较大,才可能测得较为准确。
第8楼2010/05/14
不知道楼主做的如何了?
wxl606
第9楼2010/05/15
经过试验,采用①标准加入法和②标准曲线法,结果样品1是①方法0.9%,②方法1.0% 相差不大;但样品2①方法0.1%,②方法0.2% 相差就比较大了,而我希望的是残留越小越好,希望指点
