紫外分光光度计-二氧化硅浓度的标定
  • Ins_02e016df
    2024/07/27
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在 QB/T 2578一2002 《陶瓷原料化学成分光度分析方法》 中
    5.3.10.1 二氧化硅浓度的标定
    选择一种国家一级标准物质 (二氧化硅的含量须大于60%),按 7.1-7.3操作步骤制备试液 2份,按 8.3. 1的方法测定,通过调整该标准溶液的浓度值使测定结果符合国家一级标准物质的标准值,且二份试液的平行差在允许误差范围内,此标准液的浓度值即为混合参比标准溶液 (5.3. 10)中二氧化硅的浓度。
    哪位大佬能告知“调整该标准溶液的浓度值使测定结果符合国家一级标准物质的标准值”这个要怎么操作啊?
    仪器用的是Agilent Cary 60 分光光度计
  • ztyzb
    第1楼2024/07/29
    楼主,您按照8.3.1测试后根据测试结果通过稀释等方式使浓度落在一级标准物质证书范围内,国家一级标准物质编号是GBW,国家一级标准物质编号是GBW(E);如果测试结果直接落在一级标准物质证书范围内的话就不需要调整了
  • 123
    第2楼2024/07/29
    首先需要制备试液,然后通过上述方法进行测定。如果测定结果与国家一级标准物质的标准值不符,需要通过调整标准溶液的浓度来进行标定。这通常涉及到稀释或浓缩溶液,直到测定结果与标准值相符,并且两次测定结果之间的平行差在允许误差范围内。标定后的溶液浓度即被认为是准确的二氧化硅浓度 。
  • Ins_02e016df
    第3楼2024/07/29
    理论上我知道是这么做。
    有个疑问,按照Agilent分光光度计的功能,只有Concentration(浓度测定)这个功能才和浓度有关系,但要事先做好标准曲线。
    可现在得先标定完二氧化硅的浓度后才能做标准曲线,在UV上要怎么操作才能用一级物质配的溶液直接标定二氧化硅溶液?
    我刚开始做UV机测定土壤中二氧化硅含量,新手初到,还请指教。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您按照8.3.1测试后根据测试结果通过稀释等方式使浓度落在一级标准物质证书范围内,国家一级标准物质编号是GBW,国家一级标准物质编号是GBW(E);如果测试结果直接落在一级标准物质证书范围内的话就不需要调整了
  • Ins_02e016df
    第4楼2024/07/29
    理论上我知道是这么做。
    123(m3149125) 发表:首先需要制备试液,然后通过上述方法进行测定。如果测定结果与国家一级标准物质的标准值不符,需要通过调整标准溶液的浓度来进行标定。这通常涉及到稀释或浓缩溶液,直到测定结果与标准值相符,并且两次测定结果之间的平行差在允许误差范围内。标定后的溶液浓度即被认为是准确的二氧化硅浓度 。
  • ztyzb
    第5楼2024/07/29
    楼主,标准中相当于是单点定量,建议您记录吸光值后手动计算;绘制标曲也没问题,但相当于更改了定量方法
    详细一点的流程是1、用自行配制或者购买现成的二氧化硅标准溶液作为贮备液;
    2、同步按照8.3.1分析根据7.1~7.3制备的国家一级标准物质;
    3、根据公式3计算国家一级标准物质浓度,如果落在范围内就说明标准贮备液浓度没问题,如果不在范围内根据国家一级标准物质测定结果和证书偏差调整贮备液
    Ins_02e016df(Ins_02e016df) 发表: 理论上我知道是这么做。
