紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2011/11/03
好的紫外仪器可以达到更大的线性范围,你根据仪器和样品来确定
tangtang
第2楼2011/11/03
质量标准中有规定取样量的吧。
lily2007
第4楼2011/11/07
有特征峰的情况下,一般是在最大波长下来测试;可以根据吸收图谱来定,有时也可以选择其他波长来测试。至于溶液浓度配制,要看分析目的,如果是要简单看下扫描图谱,就不用配得很准;要定量分析的话就要配准确,要想标准曲线做得好,浓度当然要配制准确。紫外可见分光光度计在0.2~0.8之间分析误差最小,测量值落在这个区间分析最准确,当然低于或大于也是可测的,相对误差大些,不同吸收区段,不同仪器分析误差均不一样,若低值或高值要做得相对准确,对仪器要求就高些
