xiaoyuerhuang
第7楼2011/08/03
标准物质是国家标准的一部分,国际标准化组织对其所下的定义为:已确定其一种或几种特性,用于校准测量器具,评价测量方法或确定材料特性量值的物质。其应用是有严格的国家标准和国际标准规定的,每种标准物质都有相应的标准物质证书。
高纯物质 high-purity substance 各种杂质元素的总含量极低的物质。随着提纯技术和测试技术水平的提高,纯度标准在不断提高,过去高纯物质为ppm级(即百万分之几),而超纯半导体材料的杂质达到ppb(十亿分之几),并将逐步发展到以ppt级(1万亿分之几)表示。在实际工作中人们常用几个“9”(N)来表示纯度,如99.9999%称为6个“9”或6N。物理纯度常用剩余电阻率比R(ρ293K/ρ4.2K),载流子浓度(每个cm3基本元素中电活性杂质的原子个数)等方法表示。高纯物质具有以下特点:较低的气体及杂质含量,采用包装存放的方法保持高纯度,保证分成小包装后仍有纯度。高纯物质再与别的物质合成生成的材料,便可应用于光电子学和半导体技术中(声学、非线性光学晶体用于控制远近红外激光器,离子化射线探测器等等),还可用于光导通信领域(医学、通讯、物理场传感器等等)。
标准物质和高纯物质没有必然的联系。标准物质可以是高纯的化学物质(但高纯物质不一定就是标准物质,还要看是否符合标准物质的特征以及是否有相应的标准证书),也可以是按照一定的比例配制的混合物(例如pH标准溶液),甚至可以是一些天然样品按照一定的方法制备的具有复杂成分的标准样品(比如临床分析中的标准物质、工业上不同品质的样品)。
