气相色谱(GC)
zcjchina
第1楼2010/05/07
我想你手中这两根柱子还是不适于分析沸点高于260的,高沸点的用液相做吧!
symmacros
第2楼2010/05/08
沸点300度以上的物质,最高使用温度260的填充柱和毛细管柱,也有可能用气相做。另外也要看待测物的极性,热稳定性,在此柱子上的保留行为等。在物质不分解的情况下,进样温度可以放到300 以上或使用低沸点溶剂溶解进样(进样温度可以低一点),柱温不超过柱子的最高使用温度(或略低于,如250度)试试。
coffee8
第3楼2010/05/08
两种物质混合之后沸点可能就不会是原来的300了,楼上专家的意见是有可能的。楼主可以试试看!
皮皮鱼
第4楼2010/05/08
关键看浓度,你300度沸点的物质,如果仅仅是ppm级,用溶剂溶解进样很轻松啊。如果是高纯的,那就有些难办了,但如果所用柱子能接受也没事,气相正常最高使用温度350度,特殊的还有450度的。
第5楼2010/05/08
哦。。。你的柱子是260度的,那么高浓度的不行,低浓度的没问题。
蚊 子
第6楼2010/05/08
我们做到最高沸点的物质到400多度了,有专门的高温柱 安捷伦的柱子带HT字样的就是高温柱,比如HP-5HT
张驰有度
第7楼2010/05/09
用高温柱试试看.
阿宝
第8楼2010/05/09
对气相来说,只要能汽化基本上就可以出峰,而汽化的条件是组分在载气中的分压不超过该条件下的饱和蒸气压。当然了,有HT柱子更好。
ruan651209
第9楼2010/05/10
可以一试,三聚氰胺直接进样也可以在WAX柱出峰。
