气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/07/23
清洗不是按时间长短来定的,和你的检测样品有关系,如果测定的样品很干净,那么可能几年检测器也不需要清洗。反之可能几个月就需要清洗。玻璃衬管也是同样的,每次开机之前先看看,如果表面有污染的就换下来清洗。自己干时间长了,有不需要每次看看了,可以大致估摸出时间的长短了
xiaolong5308
第2楼2008/07/23
是否清洗,是看进样垫的质量和样品的做样次数。进样垫不好,进样时就会有进样垫的屑进到玻璃层管中,如积累的量大会影响到柱压,影响到分析的结果;分析的样品量大,样品也不是很干净,也会在玻璃层管中积累,对结果也会有影响的。
雾非雾
第3楼2008/07/23
我们衬管是一星期一换。
三石三天
第4楼2008/07/23
衬管最好都是一次性的,清洗只能用有机溶剂,洗后效果甚微,我们一般都是峰形不好了才考虑换;喷嘴都是出现点火问题了才清洗的。
风中午荷
第5楼2008/07/25
这个问题...看情况而定,当你图谱出现不正常情况,排除仪器、柱子等因素后,就可以考虑换玻璃衬管或清洗喷嘴了。如果强制设定一个时间限制会造成不必要的浪费或误事的
