气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/05/07
灭掉重新点看看!
liujunbaozhang
第2楼2010/05/07
开什么玩笑,我天天玩2014,仪器不停点火你说进样分析正常,这是?TCD,ECD,HID,DID.AED。
安平
第3楼2010/05/07
点火之前最好确认一下火焰是否真的熄灭了。 先关闭氢气空气。稍等片刻。 然后再打开氢气空气,点火。
第4楼2010/05/07
还有注意双氢焰的配置问题。 如果检测器配置成“双重”,氢气空气只开了1路。 点火的状态会显示错误。
第5楼2010/05/07
仪器检测点火正常与否。 是靠检测基线跳动来实现的。 如果点火之前火焰其实是燃烧的。 点火后,基线没有跳的更高。系统会错误的认为没有点燃。而重复点火。 但是进样出峰会很正常。因为火焰其实是燃烧的。 所以3楼的说法是有问题的。
第6楼2010/05/07
有时会有假信号,火焰熄了,但EFC却是打开,这时就需要重新灭火,然后重点。分析正常?只是楼主个人的观点,可能是误区,需要理解!
zengzhengce163
第7楼2010/05/08
我只用一个,检测器选择和使用的是单右!
第8楼2010/05/08
请教版主:分析样品能正常检测到峰而且结果也是对的,难道还有不正常的吗?而且用最原始的方法检查,检测器确实点燃了火的。不过没试熄掉重点,我们仪器一直开着的,周一去熄掉重点试一试。
第9楼2010/05/08
这位朋友为什么说我开玩笑呢?我说的是事实,天天玩2014,不能代表你能遇到所有问题!
第10楼2010/05/08
很有可能是这种原因!我刚刚接触色谱维护,有很多东西不了解,不清楚仪器点火判断原理!感谢指点
