气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/05/08
可以设置你的升温程序呀?试试延长一下最终升温的保留时间。
chengjingbao
第2楼2010/05/08
程序里肯定有时间设定功能。找到原来的时间设定,修改下。
symmacros
第3楼2010/05/08
可以在hold time下面设置更长的时间。
第4楼2010/05/08
还是专家厉害呀,图文并茂呀!一目了然!
天天洗碗
第5楼2010/05/08
设定延长时间后,先点击应用再确定;或者点右键---方法下载---再点右键---将GC方法上传,再确定
第6楼2010/05/08
感谢补充,点击应用,确定以及保存(上传)方法等才能下次应用。
蚊 子
第7楼2010/05/08
像楼主这种情况,我知道有6个峰,但只出了3个峰当前方法就要完了,如果在运行的状态下直接按照上面几个专家说的方法延长最后温度的时间,那当前运行的这个方法可以延长时间吗?等上班了回去试试看
pussyman
第8楼2010/05/09
在hold time下面设置更长的时间,是可以了。我的意思是想在实验运行中。在追加时间了。打800去问。对方既然说 好象有。又不说怎么设置
第9楼2010/05/09
也容易,可以在色谱版面的oven的hold time修改时间长一点也行,会在运行时按上面的方法也可以。
jerryqin
第10楼2010/05/09
我用的是7890/5975气质联用,如果发现运行时间内目标物没有全部出峰,没办法对当前的运行增加时间,只有在做完当前运行后;延长运行时间重新进样分析。对于6890/5975气质联用,按照3楼的方法可以在当前运行的样品延长分析时间。
