【讨论】关于PHA调节的讨论
  • chemchenxj
    2010/05/08
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • PHA(脉冲高度调节)
    我们使用的是理学的荧光,扫描型和固定道的两种类型,扫描型的荧光随机带了PHA调节样品,而固定道的却没带,仪器安装调试时工程师使用了我们的分析样品粉末压片来当PHA调节样品
    1、大家的PHA调节样品是什么样的啊?随机买的,还是自己制作的?金属、熔片还是粉末压片?
    2、粉末压片保存的时间不长,时间久了就不行了,可以再重新压个片来替代吗?
    3、PHA调节时的电流电压有没有必要和日常分析使用的条件一样呢,比如我们分析样品的电流电压为50KV-50mA,PHA调节用到的是30KV-10mA,这样没影响吧?
    4、在检定规程中进行能量分辨率检测时要求调节电流电压使计数率在20-50 KCPS之间,比如说我原来做Ca调节用到的条件是50KV-50mA,现在因为换了样品含量变高了,要保证合适的强度必须要把条件降为30KV-10mA,电流电压这样的改变对PHA调节没有影响吧
    欢迎各位发表看法啊
  • 该帖子已被版主-Onway加2积分,加2经验;加分理由:不错的话题
  • zhaoxiaozhu
    第1楼2010/05/08
    理学固定道也可以用扫描道的PHA样品,但该样品中可能没有固定道中所选通道的元素,还要自己制备另一个PHA样品,将其他元素加入,在理学安装时,工程师应该指导你们做一个才对。
    1、PHA样品的作用就是过滤脉冲高度分布中的电噪音以及高次线干扰,样品中只要含有该物质,并具有一定的含量使其能够成峰即可,并不是非要固定一定的含量。
    2、PHA调节不需要与日常分析条件一样,采用工程师设置的条件即可,一般不用动,如果你找不到某元素含量高的物质做PHA可以调节一下电压电流,使其强度增高,来判断其PHA能量的分布。
  • 该帖子已被版主-Onway加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • zhangzw83
    第2楼2010/05/13
    PHA(脉冲高度调节)英语全称是什么?
    和PHD调节应该一样的
  • leeseven911
    第3楼2010/05/19
    PHA调节是不需要天天做的,当然如果你想用来检测的你仪器是否在正常状态,是可以经常使用的,理学的PHA应该是一种墨绿色的压片,含有多种金属元素
  • tyrantgqy
    第4楼2010/05/22
    PHA:Pulse Height Analyzer脉冲波高分析;PHD:Pulse Height Distribution Curve脉冲波高分布(曲线)
    岛津的好像是在 PHD里面调节基线和窗的,说明书上说一次设定完成后,在通常情况下,2年无需更新。
  • 该帖子已被版主-Onway加1积分,加2经验;加分理由:积极帮助
  • ljzllj
    第5楼2010/05/22
    岛津说的是固定道吧?使用的是封闭探测器。
    tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:PHA:Pulse Height Analyzer脉冲波高分析;PHD:Pulse Height Distribution Curve脉冲波高分布(曲线)
  • tyrantgqy
    第6楼2010/05/24
    对,氖氩氪三种填充气体的 E、M系检测器。不过还是有一个配流气式检测器的扫描道
    ljzllj(ljzllj) 发表:岛津说的是固定道吧?使用的是封闭探测器。
  • ljzllj
    第7楼2010/05/25
    流气探测器更换P10气之后,要注意这 个高压是否发生了偏移。
  • Onway
    第8楼2010/05/26
    更换探测器和更换流气探测器的芯线和窗膜需要做PHD调节的。
    随着P10气损耗,峰位也会发生器偏移吗?
    ljzllj(ljzllj) 发表:流气探测器更换P10气之后,要注意这 个高压是否发生了偏移。
  • ljzllj
    第9楼2010/05/26
    跟气体的量没有关系,只跟气体的纯度和流量是否稳定有关。
  • tyrantgqy
    第10楼2010/05/28
    听说流气式有铂丝积碳现象发生,不知有没有人遇上过
