【求助】关于六价铬含量判定
RoHS/WEEE指令
  • 铜材电镀铬,用化学方法测试含有六价铬,按100PPM来判定的话,应该是显色就超标
    但是送检第三方测试确实合格的,为什么会出现这种情况,请高手解答,谢谢
  • 莫名其妙
    第1楼2010/05/09
    金属中的Cr6+的检测方法有很多种,方法不同,检测限就不同,有些方法的MDL:是1PPM,所以会出现你所说的情况
  • 它山之石
    第2楼2010/05/11
    看单独测镀层还是连基材一起测
  • 才哥
    第3楼2010/05/13
    按100PPM来判定,应该是显色就超标。这句话如何理解?
    另外,第三方用的什么测试方法?测试的那个部位(整体还是基材)?不妨提供更为细致一些的信息罗
    gloved(gloved) 发表:铜材电镀铬,用化学方法测试含有六价铬,按100PPM来判定的话,应该是显色就超标
  • AK-47(冲)
    第4楼2010/07/30
    LZ说的应该是 ISO3613斑点测试,金属材料的六价铬是不需要测试内部的,测试镀层才是正确的。一般单位用mg/kg with 50平方厘米。可以参照欧盟的一些标准以及62321。
  • 死鬼
    第5楼2010/07/30
    送测50平方厘米就可以定量了
  • child119
    第6楼2010/08/04
    显色 不表示超标 这个和你的镀层有关系的 一般检测单位做的时候 都是客户提供的镀层厚度 密度 然后利用沸水法检测的 那么最终的检测结果 可能是合格的啊 因为超过1000PPM才是会不合格啊(RoHS)
