乳制品检测
小卢
第1楼2010/05/10
应该是边摇边添加!1,超声会不会使乙醇挥发而影响标液的的准确度?答:会有点影响,但如果是盖好盖子,时间不长,也没什么的2,加入重新加入乙醇至刻度,其准确度能否保证?因为国标上未标明液面下降后继续加至刻度。答:个人感觉可以重新加入乙醇的!
PPeter
第2楼2010/05/11
乙醇和水互溶,两者相加体积会变小,这个貌似是初中化学知识。个人觉得应该重新加入乙醇至刻度!
mshf-office
第3楼2010/05/11
同意楼上两位的,两种溶剂会互溶,导致体积会变小.一般这种要两种溶剂配制的溶液,都需边摇边添加,直至加乙醇定容.国标上不明确说,是因为这是基本的常识. 既然是精确称取的标品就不要放在烧杯里溶解嘛,这样容易导致溶质附着在烧杯里和玻棒上,尽管用深剂洗 了还是洗 不完的.应该直接取在容量瓶里.如果实在摇不溶才加盖用超声助溶嘛. 还有一般需要贮藏的标准溶液,会贮存在试剂瓶里而不保存在容量瓶里,容量瓶易发生倾倒这也是常识啊.
天天洗碗
第4楼2010/05/11
因为经常用就没转移到试剂瓶,还有就是怕试剂瓶密封不严,导致溶剂挥发
第5楼2010/05/11
还有就是个人认为容量瓶是配制溶液用,而非溶解用,以前在学校配制某标样直接在容量瓶中溶解,结果定容时有泡沫,静止一段时间也不见泡沫消失,后被老师狠狠批了一顿,感觉还是用小烧杯溶解比较合适
huaizhi139
第6楼2010/05/12
应该重新加入乙醇进行标定~
gy409409
第7楼2010/05/12
说实在的,楼主你的配制过程很不规范。具体的操作方法可以参考药典的滴定液配制和储存。
第8楼2010/05/12
麻烦版友了,你可有现成的滴定液配制和储存方法?能否借阅一下下?谢谢了
coffee8
第9楼2010/05/20
应该不只是乙醇和水会有这种情况。在容量瓶定容的时候,都是应该边摇边加。两种溶液互溶总会发生体积变化的。
小鸟飞翔
第10楼2010/05/22
配完之后重新标定一下,看结果如何,不过估计影响不大
