ICP光谱
coffee8
第1楼2010/05/10
不太明白具体矫正的原理是什么?不清楚是否会有影响?原理是什么呢?
lilongfei14
第2楼2010/05/11
波长校正(Wavelength Calibration)的目的是使波长与检测器象素之间完全吻合。分两步进行:
liyongdeng
第3楼2010/05/11
没说清楚别人怎么知道你想得到什么样的回答?
第4楼2010/05/11
那对不起,我的语言表达不清楚,是这样的,瓦里安的ICP要做波长矫正的话,需要15种元素的混标,工程师说少一种都不行,现在有供应商提供的是18种的,不知道买来能不用,现在不敢买?
西北狼
第5楼2010/05/11
如果其他元素对波长校正时采用的波长长没有严重的干扰的话应该没关系的,简单说,波长校正就是定位不同波长在检测器的位置
chemistryren
第6楼2010/05/16
只要各元素浓度不高应该没问题.产生强烈干扰一般存在于高浓度时.
qinyongjie2009
第7楼2010/05/18
不知道楼主买到15种元素的没有,我们公司提供有15种元素的校正液
第8楼2010/05/18
还是最好买和你们需要的15种元素相一致的
skyney
第9楼2010/05/19
问问:如果采用过期的校正液,对仪器校正会产生什么影响呢?个人感觉好像是可以用的。。。
第10楼2010/05/19
过期肯定有影响了,校正不准呗
