求教用气相做大浓度的非甲的时候仪器被污染如何快速清洁
气相色谱(GC)
  • 最近做加油站的非甲,做完之后仪器被污染的很严重,往往做一个样品之后要不停的进清洁的空气3个小时才能让信号值降下来。有没有什么方法让仪器能够快速清洗,让信号值降下来的方法啊
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/10/29
    样品升温程序设长一点,后面加一点点升温,让一些污染组分尽可能流出。样品如果值很高 ,建议稀释,走完一批样后可以老化一下色谱柱喝检测器
  • 杰8521
    第2楼2020/10/29
    温度高一点,流量大一点,吹扫时间长点。也可以老化一下。
  • wazcq
    第3楼2020/10/29
    除了老化色谱柱 检测器,进样口和阀也要吹扫
  • Nerif
    第4楼2020/10/29
    尝试过,不行。我们是填充柱,进样口哪里没有加热,主要是哪里被污染,然后影响后面
    wazcq(wazcq) 发表:除了老化色谱柱 检测器,进样口和阀也要吹扫
  • qq250083771
    第5楼2020/10/29
    是不是做到百分含量级别的了?
    建议先稀释在测定
  • Nerif
    第6楼2020/10/29
    这个在做之前也不能确定浓度啊
    qq250083771(qq250083771) 发表:是不是做到百分含量级别的了?建议先稀释在测定
    第7楼2020/10/29
    进完一个样品,进个空针,把最后的温度升高10-20度。
  • 再来一次你家
    第8楼2020/10/30
    填充柱没用过,我们是毛细管双柱轮流用,没遇见过这种情况
  • avih1981
    第9楼2020/10/31
    是不是样品浓度过高,建议稀释一下样品
    第10楼2020/10/31
    填充柱的话,进样口也要加热。
