ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/05/11
你是用ICP-MS,还是ICP-AES测的?这种现象是正常的,通常是样品含量过低,样品溶液与空白溶液基质不同所致。建议检测结果按方法检出下限出报告。
小鬼当家
第2楼2010/05/11
标样中Si的含量太低,低浓度会有一些偏差,也有可能是过程有污染
Tim
第3楼2010/05/13
用的什么水和器皿?
以质谱优
第4楼2010/05/14
在质谱上低含量的样品容易出现这个问题,原因是样品中元素含量过低,再加上过程污染不均衡造成的。
mangosteen
第5楼2010/05/14
看看方法那里是不是有校正公式?有时候不需要校正公式,如果你用了,就会出现低于空白值的情况
QQ
第6楼2010/05/14
确实我也碰到过这样的问题过来学习一下
风起云飘舞
第7楼2010/05/17
赞同,遇到过,就这样处理了
光哥
第8楼2010/05/31
另外一个很大的可能会不会是硅元素损失了?
