ICP-MS
第1楼2005/11/03
其实是做了工作曲线的。空白一点,一个标准溶液作为另一点,两点定标,所以只能是半定量。我的理解,呵呵
第2楼2005/11/03
同一楼上的看法,就是通过一个空白一个标准来定量的,至于误差么,要看做什么,用什么仪器做的了,不过总之,误差是比较大的
第3楼2005/11/04
半定量模式应用的是各元素灵敏度间的关系,对于一台仪器尔言,这个关系应该是固定的。
第4楼2005/11/04
楼上的,能具体说一下,怎么根据灵敏度 定量的啊??谢谢
第5楼2005/11/07
用定量元素绘制半定量曲线,各元素的灵敏度关系就都出来了。半定量曲线使用二次回归方程。有些元素理论灵敏度与实际灵敏度不一定相符,这是半定量结果不准确的原因之一,需要经验校正。绘制半定量曲线,选择定量元素很重要。
