近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/05/11
近红外本来就有一定的偏差,看你的结果偏差度如何.
slllxy
第2楼2010/05/12
那这么说,我的模型能用吗?
第3楼2010/05/12
看看近红外模型检测值与真实值之间的差异能否在可接受范围内。如果模型不理性,尝试数据处理方法和检测过程误差,如加大检测数量和每个样品的检测次数
第4楼2010/05/12
我用opus自带的优化功能,经过优化的模型能不能使用啊,还有增加检测次数是什么意思?增加光谱的测量次数吗?
第5楼2010/05/12
增加检测样品的次数平均结果
free_siemens
第6楼2010/08/05
OPUS优化之后,保存方法的时候把马氏距离设得稍大点,这样预测的时候就不太会显红了!
jihuihua
第7楼2012/12/13
你好,OPUS里面,哪里可以找到马氏距离的东西啊,怎么画马氏距离分布图?
我不是专家
第8楼2013/01/16
这是自欺欺人把。。。
