睿武孝文
第1楼2010/05/11
这样就对了,首先定量环里不能充满水吧。再次,定量环不能空吧。所以,只能用甲醇填充了。
liuyuan198815
第2楼2010/05/12
为什么定量环不能为空?
有水有渝
第3楼2010/05/12
你注入空气的话它就是空的,但如果在这个状态下扳动进样器的话,空气不是进入色谱柱和检测池了吗?这个能理解吧。
sdzb1982
第4楼2010/05/12
当你把阀再切换回来时,定量环就会成为流路的一部份,流动相就会把它置换出来的.即使你没切换回来,你下次进样只要是满定量环体积三倍以上,也会把它置换出来.所以说冲洗进样阀的溶剂对分析是没有大影响的.
