1818
第1楼2010/07/14
可能是你水被污染了!!也有可能是你所用器具里面残留的东西。
yanghaichao0
第2楼2010/07/14
你用梯度洗脱了吧,后面空白也有主要原因由于溶剂比例发生改变造成的。样品里有峰很正常。
有水有渝
第3楼2010/07/14
你最后的梯度比例变化是多少,是第一次做这个品种吗?
guifei524398
第4楼2010/07/14
可能就是梯度变化出现的峰,用甲醇等浓度走一遍是就没有这些峰。那么,为什么梯度会引起这样的现象呢?
第5楼2010/07/14
梯度时有机相的比例是变化的,所以整个过程流动相的背景吸收不断变化,等度就没有这个过程,同时梯度洗脱往往比较容易洗脱一些在等度一下难以洗脱的物质。梯度变化越大往往溶剂峰越明显,如果无法确定是溶剂峰,建议更换流动相用试剂,包括水相和有机相。系统污染也有可能出现这种情况,清洗色谱系统后看看是否能改善。
第6楼2010/07/14
谢了
xiepengfei
第7楼2010/07/18
有峰很正常啊,只要能用空白排除就好了,走梯度洗脱难免会有溶剂峰的,看你的谱图,好像空白应该用乙腈的吧,跟我平常走的乙腈空白很接近么。记得做下空白对照,领导就没话说了。呵呵
coffee8
第8楼2010/07/18
一般情况空白中的杂质峰只要不影响样品目标峰的就没有问题的
