分析化学
核桃
第1楼2010/05/15
氢氧化锂 化学式LiOH,白色粒状晶体,相对密度为1.46,熔点为450℃,942℃分解。它溶于水,20℃时,100g水中能溶解12.8g;微溶于乙醇;在空气中极易吸收水及二氧化碳,碱性较强。氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性,应密封保存。氢氧化锂可用做光谱分析的展开剂、润滑油。它作为碱性蓄电池电解质的添加剂,可增加电容量12%~15%,提高使用寿命2~3倍。它用做二氧化碳的吸收剂,可净化潜艇内的空气。氢氧化锂通常是靠将碳酸锂与石灰乳调成浆状,用100℃水蒸气加热,滤去碳酸钙的方法来制备
第2楼2010/05/15
化学式Li2CO3。白色固体;密度2.11克/厘米3,熔点723℃,熔化时开始分解,但直至1000℃也难以分解完全。碳酸锂难溶于水,溶解度随温度升高而减小
