气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/05/12
岛津9A没有EPC,分流要手动调节分流阀和隔膜吹扫阀,具体调节如下:1,调节好你需要的柱前压力;2,调节隔膜吹扫阀,使其流量在2~5mL/min左右;3,调节分流阀,调节到你需要的流量就可以了注:30m*0.32的柱子,在柱前压力为0.1Mp的时候,柱内流量大约为1.2mL/min
gucasliu
第2楼2010/05/13
我的仪器上没有找到分流阀和隔膜吹扫阀啊,这两个阀在哪里?
coffee8
第3楼2010/05/13
看来仪器是比较早的型号呀。用过的人不多呀。
第4楼2010/05/16
是啊,听组里的老人们讲快20年了。
阿宝
第5楼2010/05/16
调小分流比的目的是让进入柱子的样品量多点,一般情况下柱子过载(进入柱子的样品过多)峰型会比较丑,调小分流比和改善峰型之间没有必然联系。
第6楼2010/05/16
通常溶剂峰脱尾的时候是开大 隔垫吹扫流量
第7楼2010/05/16
不好意思,说错了,是吧分流比调大一点,减少进样量
第8楼2010/05/16
如果是由于进样量过大引起的过载,峰型多是前延峰,若是所有峰都拖尾,是不是柱效降低了?
放心★飞翔
第9楼2010/05/17
托尾也可能是配样所用的溶剂,有些溶剂就很容易产生拖尾,像甲醇。
lixingming
第10楼2010/05/18
你要搞清楚你的机器上装的是什么进样器,如果是填充柱的,是没有分流和隔膜吹扫调整的.
