第八块腹肌 2011/07/14
可以,但是柱温箱温度要一样
星际小王子 2011/07/15
我不知道你的FID检测器是DFID还是两个单独的FID?因为一般2014上的配置的是DFID,除非自己加装不太一样。DFID是同一块放大板,只是输出信号是极性不一样而已。你可以分别做样,那没问题。如果同时做样的话,恐怕不能实现。
zjsz 2011/07/15
可以,因为是双分流进样口,双FID检测器,那就是该色谱配置的是双通道,能实现两路信号同时输出。
hfang2005 2011/07/16
不可以. 除非你的GC2014带有两个分流进样口和两个单独的FID.事实上买GC2014的,不可能买带有两个分流进样口和两个单独的FID的GC2014.需要的话,早买GC2010了. 标配的GC2014 是带有所谓的双进样口和双FID,但是此双进样口(Dual INJ)只可接两根充填柱, 不是SPL,不能分流. 而且那个双FID(DualFID),只能用于差动输出,优点是接两根柱子时进行背景扣除,基本上只能用于一个FID的信号输出. 标配的GC2014 再加一个SPL和FID 那就贵多了.更不用说加两个SPL了. 所以楼主的问题是一种不可能的假设......
lixingming 2011/11/15
[quote]原文由 [b]heqijun0403(heqijun0403)[/b] 发表: 公司两台岛津GC-2014坏了一台,现在需要在剩下的一台2014上同时装两条毛细柱,同时分析两类不同样品,本仪器具有双分流进样口,双FID检测器,现在唯一的问题是本仪器是否能实现两路信号同时输出?如果可以,那么一个仪器可以当两个用了?请同行指教,谢谢!!![/quote] 应该可以,前提是坏的哪台的信号放大板是好的。将其拆下来装到好的哪台上,再形成一个完整的流路,信号用模拟口采集。“同时分析两类不同样品”必须是相同的温度程序。
hfang2005
第9楼2011/07/16
