气相色谱(GC)
附件:
zyl3367898
第1楼2019/04/26
是新打开的标液吗?浓度一样吗?衬管与色谱柱是新的吗?
yy_0324
第2楼2019/04/27
我认为如果LC和MS信号都变低,LC出问题的可能性比较大,比如进样部分出了问题。如果只是MS变低或者MS变低的程度远远大于LC,那应该主要就是MS的问题了。
xiaogumd11
第3楼2019/04/27
响应值与色谱柱没有直接关系,色谱柱是分离作用,看看是不是方法没有设置好?
cadicy
第4楼2019/04/27
我这是GC,没MS
第5楼2019/04/27
开启过的标液,试过两个牌子的(国产和进口),衬管,隔垫,密封圈都刚换了
第6楼2019/04/27
按USP方法来的,响应值低,如果想提高应该从哪里入手?
安平
第7楼2019/04/27
有谱图么? 具体的分析条件说一下?
雨红星宇
第8楼2019/04/27
环氧乙烷容易挥发损失掉。最好用新开的
xiao-jin
第9楼2019/04/27
响应低应该与仪器检测器的灵敏度有关。
第10楼2019/04/27
我想到一点,这是采用顶空进样,会不会被玻璃毛吸附了?色谱条件看图
