【讨论】食物中的水分如何测定?---有奖讨论!
  • 小鸟飞翔
    2010/05/12
综合仪器采购
  • 一直有些不法商贩,在给肉制品中进行灌水,以达到非法牟利的目的。最近商务部又对鸭肉的水分限量作出了调整,详见下面报道。
    如何检测出肉制品中的水分?需要哪些设备和试剂?有哪些快捷方法?
    ----欢迎大家讨论,讨论有奖!同时也欢迎提供仪器试剂供应信息。
  • 该帖子已被版主-智慧的弟弟加10积分,加2经验;加分理由:不错话题!
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/05/12
    老百姓的餐桌上少不了鸡鸭鱼肉一些荤菜,一些不法商贩欲发不义之财利欲熏心,偷偷在肉鸡肉鸭上注水增加重量。而被注水的鸡鸭很容易滋生细菌毒素,不仅影响其原有的口味和营养价值,也加速了其变质腐败,不易保存。这种不法行径,严重损害了消费者的经济利益和身体健康。过去《畜禽肉水分限量》(GB 18394-2001)只对猪、牛、羊和鸡四种畜禽肉的水分有限量标准,虽然执法人员发现有些鸭肉肉质较软,有些发胀,并有水不断往外渗透,但也只能是怀疑其注水,如果没有其它能证明其注水的证据,因为没有标准可依,往往难以处理。
    商务部流通产业促进中心在大量数据调查的基础上,对强制性国家标准《畜禽肉水分限量》(GB 18394-2001)进行了修订。对鸭肉水分限量做出强制性规定:不得大于80.0%。这就意味着如果某批鸭肉里水分含量超过80%,即使不能肯定其注水也能判定该批产品不合格。评判鸭肉水分将有据可依。
  • 小H
    第2楼2010/05/12
    这个注水肉的问题确实难以定论,肉眼难看出来注水,拿回去弄得时候才知道。对鸭肉水分限量做出强制性规定:不得大于80.0% 这个更难以判断了
  • 小鸟飞翔
    第3楼2010/05/15
    水分测定方法有许多种,我们在选择时要根据食品的性质来选择。常采用的水份测定方法如下:
    1、热干燥法:
    常压干燥法(此法用的广泛);
    真空干燥法(有的样品加热分解时用);
    红外线干燥法;
    真空器干燥法(干燥剂法);
    2、蒸馏法
    3、卡尔费休法
    4、水分活度AW的测定
  • 小鸟飞翔
    第4楼2010/05/15
    下面我们分别讲述测定水分的方法。
    一、常压干燥法
    1、特点与原理
    特点:此法应用最广泛,操作以及设备都简单,而且有相当高的精确度。
    原理:食品中水分一般指在大气压下,100℃左右加热所失去的物质。但实际上在此温度下所失去的是挥发性物质的总量,而不完全是水。
    2、干燥法必须符合下列条件(对食品而言):
    水分是唯一挥发成分
    这就是说在加热时只有水分挥发。例如,样品中含酒精、香精油、芳香脂都不能用干燥法,这些都有挥发成分。
    水分挥发要完全
    对于一些糖和果胶、明胶所形成冻胶中的结合水。它们结合的很牢固,不宜排除,有时样品被烘焦以后,样品中结合水都不能除掉。因此,采用常压干燥的水分,并不是食品中总的水分含量。
    食品中其它成分由于受热而引起的化学变化可以忽略不计。
    :还原糖+氨基化合物 变色(美拉德反应)+H2O
    还有 H2C4H4O6(酒石酸)+ 2NaHCO3 NaC4H4O6(酒石酸钠)+2H2O+2CO2
    发酵糖(NaHCO3+KHC4H4O6 H2O+CO2+ NaKC4H4O6
    高糖高脂肪食品不适应
    只看符合上面三点就可采用烘箱干燥法。烘箱干燥法一般是在100105℃下进行干燥。
    我们讲的上面三点,应该是具体的具体分析,对于一个分析工作人员,或者是一个技术员,虽然干燥法必须符合三点要求,那么我们在只有烘箱的情况下,而且蓑红样品不见得符合以上讲的三点,难道就不测水分吗?
    例如,啤酒厂要经常测啤酒花的水分,啤酒花中含有一部分易挥发的芳香油。这一点不符合我们的第一点要求,如果用烘箱法烘,挥发物与水分同时失去,造成分析误差。此外,啤酒花中的α—酸在烘干过程中,部分发生氧化等化学反应,这又造成分析上的误差,但是一般工厂还是用烘干法测定,他们一般采取低温长时间(8085℃烘4小时),或者高温短时(105℃烘1小时)
    所以应根据我们所在的环境和条件选择合适的操作条件,当然我们应该首先明白有没有挥发物和化学反应等所造成的误差。
  • 小鸟飞翔
    第5楼2010/05/15
    3、烘箱干燥法的测定要点
    取样(称样)
    在采样时要特别注意防止水分的变化,对有些食品例如奶粉、咖啡等很容易吸水,在称量时要迅速,否则越称越重。
    干燥条件的选择
    三个因素:①温度;②压力(常压、真空)干燥;③时间。
    一般是温度对热不稳定的食品可采用70105℃;温度对热稳定的食品采用120135℃。
    4、操作方法
    清洗称量皿→烘至恒重→称取样品→放入调好温度的烘箱(100105℃)→烘1.5小时→于干燥器冷却→称重→再烘0.5小时→称至恒重(两次重量差不超过0.002g即为恒重)
    油脂或高脂肪样品,由于脂肪氧化,而后面一次重量反而增加,应以前一次重量计算。
    对于易焦化和容易分解的食品,可以选用比较低的温度或缩短干燥时间。
    对于液体与半固体样品,要在称量皿中加入海砂,使样品疏松,扩大蒸发的接触面,并且用一个玻璃棒作为容器。先放到沸水浴中烘,烘的差不多,再放到烘箱烘,否则不加海砂样品容易使表面形成一层膜,造成水分不易出来,另外易沸腾的液体飞沫使重量损失。
    计算:水分= G2 G1 / W
    固形物(%=100 水分%
    G1 —— 恒重后称量皿重量(g
    G2 —— 恒重后称量皿和样品重量(g
    W —— 样品重量(g
    固形物 —— 指食品内将水分排除以后的全部残留物。其组分有蛋白质、脂肪、粗纤维、无氮抽出物和灰分等。
    5、烘箱干燥法产生误差的原因
    ⑴ 样品中含有非水分易挥发性物质(酒精、醋酸、香精油、磷脂等);
    ⑵ 样品中的某些成分和水分的结合,使测的结果偏低(如蔗糖水解为二分子单糖),主要是限制水分挥发;
    ⑶ 食品中的脂肪与空气中的氧发生氧化,使样品重量增重;
    ⑷ 在高温条件下物质的分解(果糖对热敏感);
    果糖 C6H12O6 大于70 C6H6O3 + 3H2O
    ⑸ 被测样品表面产生硬壳,妨碍水分的扩散;尤其是对于富含糖分和淀粉的样品;
    ⑹ 烘干到结束样品重新吸水。
  • 小鸟飞翔
    第6楼2010/05/15
    二、真空干燥法
    1、原理:利用较低温度,在减压下进行干燥以排除水分,样品中被减少的量为样品的水分含量。
    本法适用于在100℃以上加热容易变质及含有不易除去结合水的食品。其测定结果比较接近真正水分。
    2、操作方法
    准确称2.005.00g样品→于烘至恒重的称量皿→至真空烘箱→70℃、真空度93.398.6KPa700740mmHg)→烘5小时→于干燥皿冷却→称至恒重
    计算:水分= G / W
    G —— 样品中干燥后的失重(g
    W —— 样品重量(g
    真空干燥法测水分,一般用于100℃以上容易变质、破坏或不易除去结合水的样品,如糖浆、味精、砂糖、糖果、蜂蜜、果酱和脱水蔬菜等样品都可采用真空干燥法测定水分。
  • 小鸟飞翔
    第7楼2010/05/15
    三、蒸馏法测定水分(迪安—斯达克)
    蒸馏发出现在二十世纪初,当时它采用沸腾的有机液体,将样品中水分分离出来,此法直到如今仍在适用。
    1、原理:把不溶于水的有机溶剂和样品放入蒸馏式水分测定装置中加热,试样中的水分与溶剂蒸汽一起蒸发,把这样的蒸汽在冷凝管中冷凝,由水分的容量而得到样品的水分含量。
    2、步骤
    准确称2.005.00g样品→于250ml水分测定蒸馏瓶中→加入约5075ml有机溶剂→接蒸馏装置→徐徐加热蒸馏→至水分大部分蒸出后→在加快蒸馏速度→至刻度管水量不在增加→读数
    计算:
    水分=V/W
    V —— 刻度管中水层的容量ml
    W —— 样品的重量(g
    3、常用的有机溶剂及选择依据
    常用的有机溶剂有比水清的,也有比水重的。
    甲苯 二甲苯 CCl4
    密度 0.88 0.86 0.86 1.59
    沸点 80 80 140 76.8
    选择依据:对热不稳定的食品,一般不采用二甲苯,因为它的沸点高,常选用低沸点的有机溶剂,如苯。对于一些含有糖分,可分解释放出水分的样品,如脱水洋葱和脱水大蒜可采用苯,要根据样品的性质来选择有机溶剂。
    4、蒸馏法的优缺点
    优点:
    热交换充分
    受热后发生化学反应比重量法少
    设备简单,管理方便
    缺点:
    水与有机溶剂易发生乳化现象
    样品中水分可能完全没有挥发出来
    水分有时附在冷凝管壁上,造成读数误差
    对分层不理想,造成读数误差,可加少量戊醇或异丁醇防止出现乳浊液。
    这种方法用于测定样品中除水分外,还有大量挥发性物质,例如,醚类、芳香油、挥发酸、CO2等。目前AOAC规定蒸馏法用于饲料、啤酒花、调味品的水分测定,特别是香料,蒸馏法是唯一的、公认的水分检验分析方法。
  • 小鸟飞翔
    第8楼2010/05/15
    四、卡尔—费休法
    众所周知,卡尔费休法是测定各种物质中微量水分的一种方法,这种方法自从1935年由卡尔费休提出后,一直采用I2SO2、吡啶、无水CH3OH(含水量在0.05%以下)配制而成,并且国际标准化组织把这个方法定为国际标准测微量水分,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。
    1、原理:在水存在时,即样品中的水与卡尔费休试剂中的SO2I2产生氧化还原反应。
    I2 + SO2 + 2H2O 2HI + H2SO4
    但这个反应是个可逆反应,当硫酸浓度达到0.05%以上时,即能发生逆反应。如果我们让反应按照一个正方向进行,需要加入适当的碱性物质以中和反应过程中生成的酸。经实验证明,在体系中加入吡啶,这样就可使反应向右进行。
    3 C5H5N+H2O+I2+SO2 2氢碘酸吡啶+硫酸酐吡啶
    生成硫酸酐吡啶不稳定,能与水发生反应,消耗一部分水而干扰测定,为了使它稳定,我们可加无水甲醇。
    硫酸酐吡啶 + CH3OH(无水)→ 甲基硫酸吡啶
    我们把这上面三步反应写成总反应式为:
    I2+SO2+H2O+3吡啶+CH3OH 2氢碘酸吡啶+甲基硫酸吡啶
    从反应式可以看出1mol水需要1mol碘,1mol二氧化硫和3mol吡啶及1mol甲醇而产生2mol氢碘酸吡啶、1mol甲基硫酸吡啶。这是理论上的数据,但实际上,SO2、吡啶、CH3OH的用量都是过量的,反应完毕后多余的游离碘呈现红棕色,即可确定为到达终点。
    I2SO2C5H5N = 1310
  • 小鸟飞翔
    第9楼2010/05/15
    2、卡尔费休试剂的配制与标定
    若以甲醇作溶剂,则试剂中I2SO2C5H5N(含水量在0.05%以下)三者的克分子数比例为
    I2SO2C5H5N = 1310
    这种试剂有效浓度取决于碘的浓度。新配制的试剂其有效浓度不断降低,其原因是由于试剂中各组分本身也含有一些水分,但试剂浓度降低的主要原因是由一些副反应引起的,较高消耗了一部分碘。
    这也说明了配制这种试剂要单独配,分甲乙两种试剂并且分别贮存,临用时再混合,而且要标定。
    甲液 I2CH3OH溶液
    乙液 SO2CH3OH吡啶溶液
    这种方法对试剂要求严格,要求甲醇、吡啶都是无水的,并且要求有KF水分测定仪(上海化工研究所制)
    配制:
    85gI2→于干燥的有塞棕色烧瓶中→加670ml无水CH3OH→塞上瓶塞→振摇使I2全部溶解→加270ml吡啶→混匀→于冰水浴冷却→通干燥的SO2气体60g→塞上瓶塞→于暗处24小时后标定使用
    标定:
    先加50ml无水甲醇→于反应器中→接通电源→启动电磁搅拌器→用KF试剂滴入甲醇中使甲醇中尚残留的痕量水分与试剂达到终点(即指针到达一定刻度,不记录KF试剂用量)→保持一分钟→用10μl注射器从反应器加料口注入10μl蒸馏水(相当于0.01g水)→电流表指针接近零点→用KF试剂滴定到原定终点→记录
    F =G*100/V
    F —— KF试剂的水当量(mg/ml
    V —— KF滴定消耗试剂的体积(ml
    G —— 水的重量(g
  • 小鸟飞翔
    第10楼2010/05/15
    3、步骤
    对于固体样,如糖果必须预先粉碎,称0.300.50g样于称样瓶中
    50 ml甲醇 → 于反应器中,所加甲醇要能淹没电极,用KF试剂滴定50 ml甲醇中痕量水 → 滴至指针与标定时相当并且保持1min不变时 打开加料口 将称好的试样立即加入 塞上皮塞 搅拌 KF试剂滴至终点保持1min不变 记录
    计算:
    水分=FV/W
    F —— KF试剂的水当量(mg/ml
    V —— 滴定所消耗的卡尔费休试剂(ml
    W —— 样品重量(g
    注:① 此法适用于食品中糖果、巧克力、油脂、乳糖和脱水果蔬类等样品;
    ② 样品中有强还原性物料,包括维生素C的样品不能测定;
    ③ 卡尔费休法不仅可测得样品中的自由水,而且可测出结合水,即此法测得结果更客观地反映出样品中总水分含量。
    ④ 固体样品细度以40目为宜,最好用粉碎机而不用研磨,防止水分损失。
