食品毒素/微生物检测
hiei
第1楼2010/05/12
需要重新检测。
消咳喘
第2楼2010/05/12
请问为什么呢!
西北风
第3楼2010/05/12
可以扣除空白后计算结果,因为无菌室的质控并没有要求是完全没有细菌呀!
第4楼2010/05/18
是的,无菌室的质控并没有要求是完全没有细菌的。
第5楼2010/05/18
个人认为空白被污染,结果意义不大
去年冬天
第6楼2010/05/18
空白对照出现1-2个菌落应该是属于正常误差范围内吧
1+1
第7楼2010/05/31
空白对照出现1-2个菌落应该重做,查找试剂、培养基、玻璃器皿、环境那个因素造成的污染。
第8楼2010/05/31
根据洁净度的要求,超净工作台上的裸碟允许有细菌吗。
lj-1987
第9楼2010/08/30
超净工作台允许出现<5个的细菌数,我觉得可以扣除平板上的菌落数,下次做之前在进行紫外消毒,福尔马林溶液地面杀毒就可以了
