【求助】麻烦大家帮我看一段话的翻译
  • yanleicheng
    2010/05/12
专业英语
  • 这是EP2.2.25上面的一段话
    原文如下:
    Rosolution(for qualitative analysis). When prescribed in a monograph,measure the resolution of the apparatus as follows:record the spectrum of a 0.02percent V/Vsolution of toluene R in hexane R.The minimum ratio of the absorbance at the maximum at 269nm to that at the minimum at 266nm is stated in the monograph.
    我的翻译如下:
    分辨率(对于定性分析)
    当在各论中有规定时,用下面的方法测定仪器的分辨率:记录0.02%的甲苯的正己烷溶液的光谱图。计算它在最大波长269nm/最小波长266nm的吸光度比值,在各论中规定了吸光度比值的最小值。
    我的问题是:各论中的说法是这样的
    verify the resolution of the apparatus(2.2.25):the ratio of the absorbances is at least 1.7
    然后我是不是就是按照上面翻译的内容,测吸光度比值,然后这个值必须是1.7以上啊
    我这有没有对应错了啊
    我把EP 2.2.25 原文也发上来吧
  • 该帖子已被版主-影子加3积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • 影子
    第1楼2010/05/12
    我认为你的理解是正确的,以上规定波长处吸光度的的比值至少为1.7(≥1.7)
  • yanleicheng
    第2楼2010/05/12
    O(∩_∩)O谢谢,没错就好
    影子(hyheying) 发表:我认为你的理解是正确的,以上规定波长处吸光度的的比值至少为1.7(≥1.7)
