【转帖】强化化学实验室化学试剂的安全管理
  • 熊猫宝宝
    2010/05/12
分析化学
  • 化化学实验室化学试剂的安全管理
    章海荣, 刘新妍
    (第二军医大学药学院,上海200433)
    化学试剂是化学试验室使用和需要一定量储备 的物品。在某些化学工作面宽量大的单位,需要有 专人负责的化学试剂库。化学试剂品种繁多,其中 大部分具有毒性、易腐蚀、易燃易爆等危险特性,安 全保管、安全使用是每个化学工作者的职责。近年 随着恐怖份子的恐怖袭击、纵火、毁容、制毒等社会 事件的上升,化学试剂的安全使用和保管越发显得 重要而迫切。这也是国际上的一种趋势。
  • 熊猫宝宝
    第1楼2010/05/12
    1 化学试剂的一般性质及分级分类
    1.1 化学试剂的一般性质
    有机溶剂常具有熔、沸点低、易燃、易挥发、难溶 于水而易溶于有机溶剂等特点。很多是危险试剂, 在保管和使用过程中要关注他们的危险性。无机试 剂中要关注的是具有强腐蚀性的酸碱和有强氧化还 原性的试剂。
    化学试剂按纯度分为四级:(1)一级试剂,又称 保证试剂,代号GR(Guarantee Reagent),也称优级 纯。基准试剂也属于一级试剂。瓶签以绿色为标 记;(2)二级试剂,又称为分析纯,代号AR (Analytical Reagent)。瓶签为红色标记;(3)三级试 剂,又称化学纯CP,代号(Chemical Pure),瓶签为蓝 色标记:(4)四级试剂,又称实验试剂,代号LR (Laboratory Reagent),也称工业试剂,标签以棕色 为标记。此外,还有色谱纯试剂(色相色谱GC,液相 色谱LC),生化试剂BR、生物染色剂BS、国家标准 物质GBw等规格标记。这些试剂在纯度上虽然不 同,但化学性质上确是相同的,在安全使用与保管上 有一致的要求。
  • 熊猫宝宝
    第2楼2010/05/12
    1.2 化学试剂的分类
    按安全管理之需,化学试剂传统上分为六类:爆 炸品、易燃品、强氧化剂、强腐蚀剂、剧毒品及放射性 试剂。此外,随着用途需要的变化,某些本来安全的 试剂,会成为一定时期的管制品,如醋酐,本无危险, 但成为毒品制造原料后,就成为安全管理中的管制 品了。
    易燃液体分三个等级:一级易燃液体,闪点在- 4℃如汽油、乙醚、丙酮、环氧乙烷、环氧丙烷等;二 级易燃液体,闪点在-4℃至21℃之间的液体,如 酒精、甲醇、吡啶、甲苯、二甲苯、正丙醇、异丙醇、乙 酸戊酯、丙酸乙酯等:三级易燃液体,闪点在21℃至 45℃之间的液体,如煤油、柴油、松节油等。上述是 易燃液体试剂的传统分类,近年又推出《全球化学品 统一分类和标签制度》(简称“GHS”)对分类作了新 的规定修正。GHS体系中易燃液体分类的判定要 素为闪点和初始沸点两个指标(表1),其中又以闪 点为关键点。因为闪点是一个安全指标,用于鉴定 油品及其他可燃液体发生火灾的危险性。
  • 熊猫宝宝
    第3楼2010/05/12
    2 化学试剂的储存
    实验室需要用到各种化学试剂。除供日常使用 外,还需要储存一定量的化学试剂,大部分化学试剂 都具有一定的毒性,有的是易燃易爆危险品,因此必 须由专人保管。储藏室最好设在朝北的房间及易于 处理意外事故的地方。室内应设有温度计、湿度计、 灭火装置,避免阳光照射室温过高及试剂见光变质。 室内应干燥通风、严禁明火,危险物品应按国家公安 部门的相关规定管理执行。储藏室尽量保持保管室 内的通风低温、干燥状况。
    化学试验室还应做好定期检查工作.检查的内 容包括:包装是否完好,试剂有无变质。标签有无脱 落,危险品有无混放以及试剂存放室有无隐患等现 象,发现问题及时处理。
  • 熊猫宝宝
    第4楼2010/05/12
    3 分类存放,便于使用
    根据化学试制的分类,将其进行分区存放管理, 即有机物区域、无机物区域和危险物品专放区域,每 个区域再根据试剂的种类进行分别存放(表2)。
    3.1 无机物区域
    盐类及氧化物,按周期表分类存放,钠盐、钾盐、 铵盐、镁盐、钙盐等:碱类:氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧 化钙等:酸类:硫酸、盐酸、硝酸等。
    3.2 有机物区域
    按功能团分类存放。烃类、醇类、酚类、醛类、酮 类、羧酸类、胺类等:指示剂:酸碱指示剂、氧化还原 指示剂。络合滴定指示刹、荧光指示剂、染料等:有 机试剂:按使用对象或功能团分类。
    3.3 危险物品存放区域
    危险物品可分为:爆炸品(如苦味酸、硝酸铵 等);氧化剂(如过氧化物、高氯酸等);压缩气体和液 化气体(如液氯、液氨、乙炔等);自燃物品(如白磷 等);遇水燃烧物品(如金属钾、钠等);易燃液体(如 乙醚、丙酮等);易燃固体(如硫黄、萘等);毒害品(如 氰化物等);腐蚀物品(如硫酸、冰乙酸等);放射性物 品(如硝酸钍、放射性矿物独居石等)。GHS制度规 定,化学品存放时,非危险试剂按分类特点存放于一 般的柜体中。危险试剂一般应储藏在地下室或增设 特殊柜放在其它房间。对于闪点较低的危险品,特 别是挥发性组分较多的样品,需要低温储存,以最大 限度地减少蒸发作用所导致的挥发性组分的流失。 对于易发生危险反应及相抵触的试剂应隔开存放, 并且药品柜外应按种类分别标明柜内所存放的试 剂,标签应书写工整。上面可以刷一薄层蜡以防腐 蚀脱落。
  • 熊猫宝宝
    第5楼2010/05/12
    4 严格化学试剂的入库管理和规范登记 化学试剂的采购应按照本年度科研需要,采购 数量适宜、品质应是纯度标准的化学试剂。对于性 质不稳定,久置易变质的试剂及危险品每次不宜采 购过多。化学试剂入库时应严格对试剂的品名、品 质、包装、规格进行核对,并及时登记检查包装是否 符合试剂的保管要求,瓶口是否松动、破损、渗透,检 查标签是否清晰,是否粘贴牢固,试剂有无变质现 象。验收先后,将试剂按要求归类妥善存放,有问题 的试剂应及时进行及时处置。
    任何人取用试剂(特别是危险物品)时必须严格 进行登记,登记的内容包括使用人姓名、时间、试剂 名称、数量、注意事项(此栏由保管人员填写并提请 使用人注意)、使用人签字、归还时间、归还人签字、 保管人签字等项。需要归还的试剂必须在限定时间 内归还。危险品及贵重金属试剂的领取应限制数 量,特别是危险品严禁私自带出储藏室。化学试剂 库应定期请公安部门检查其安全性。以便发现隐患 及时改进安全管理。
    通过学习实践,深刻地体会和认识到要做好化 学试验室化学试剂的管理工作,必须熟练掌握化学 试剂的性质和分类规律,并严格遵循的化学试验室 规章制度,只要认真抓好以上这些环节的管理工作。 就一定能够保证化学试剂的质和量,最大限度地减 少科学实验的误差,提高其实验的准确性,保证保存 和使用的安全性,大大节省实验成本,还可减少因实 验而产生的污染。因此,在日常的化学试验室的化 学试剂管理过程中,应不断总结经验,努力做到试剂 微量化、实验微型化和绿色化,减少环境污染,节约 资源,以更好地服务于科研工作,并使化学试剂的管 理工作朝规范化、制度化、现代化的方向健康稳步地 发展。
  • huzifu0720
    第7楼2010/05/15
    感谢楼主,学习中。
  • jmcdcjyk
    第8楼2010/06/21
    储备知识,学习。
  • zhxq1970
    第9楼2011/08/22
    谢谢你的资料。
