分析化学
carbazole
第1楼2006/05/04
烷烃比较合适,如正辛烷。
迷途小书童
第2楼2006/05/05
谢谢!知道了!我用环己烷也可以了,但是样品里有醋酸,而醋酸也能溶于环己烷,就是说样品中有水\醋酸\润滑油还有一些杂质,我要知道里面润滑油有多少?首先悬浮的杂质我要先去掉,但是如果过滤的话,会不会润滑油也被吸附在滤纸上呢??怎么过滤呢?
gxy0205101
第3楼2008/12/31
溶解油最好的应该是石油醚,但是你做的这个实验不知道能不能用石油醚
keently
第4楼2009/09/09
可以用活性炭吸附样品啊,用采样泵采样。采完样后将吸附有样品的活性炭加热到101度左右将水分和醋酸挥发,而润滑油的沸点相对比较高,101度一般不会挥发,如果挥发了那还是润滑油吗?通过前后质量之差计算润滑油的含量。
