【求购】马弗炉 求助
  • houdongcai
    2010/05/12
综合仪器采购
  • 实验室打算买一台马弗炉,要求:1、硅碳棒加热;2、良好的空气联通系统;3、进口
    哪位能帮我推荐一下?
    谢谢!
  • qizhiduo
    第1楼2010/05/14
    楼主,您好。我公司是美国CEM公司华东地区指定代理商,美国CEM公司马弗炉是世界最知名的马弗炉品牌之一,在业内有非常高的知名度。以下是Phoenix系列的产品概况,具体价格可致电 021-58953066 或 langc@163.com 咨询。
    Phoenix系列是CEM公司针对传统马弗炉耗时长,易产生污染烟雾等缺点推出的一种广泛应用于各行业的微波灰化仪器,它与传统马弗炉相比可以节约97%的时间。PHOENIX能够进行各种有机物和无机物的灰化、磺化、熔融、烘干、腊烧除、熔合、热处理以及灼烧残渣、烧失量等的测试。
    Phoenix Airwave 专为石化样品等高挥发份样品分析设计,符合ASTM D5630-94,ASTM D 1509-94b标准,能快速精确地测定灰份,添加剂、重金属等含量,为添加剂和原料混合工艺过程控制提供准确反馈,提升产品品质。由Phoenix+气流放大器+(选配)高精度电子天平组成。梯度升温或快速升温至1200℃。不经炭化真接灰化,一次完成测定。其灰化腔具备精密设计的空气流通模式,专利的强气流排风装置,使腔内烟雾和挥发性副产物在冷凝聚集之前就被快速地清除。能力超过130CFM,专利的特殊石英陶瓷纤维腔体热绝缘能力强,每次有机样品处理量高达200克。专利的自密闭无氧坩埚,可5分钟内完成碳黑测定,改善结果标准偏差,且无需氮气保护和封闭试管。
    Phoenix SAS 石英炉顶设计确保样品纯净,炉内排气系统可快速冷却炉室。气体洗涤系统可收集磺化灰化产生的酸性残留气体或固体物质,进行净化处理。超强耐腐蚀排气管通道、可调气留放大器能从排气口快速清除大量烟雾和挥发性气体。广泛应用于塑料、石化样品、饲料、纸浆、药品、特殊化学品等领域。
    1.符合USP281(ROI)标准灼烧残渣和USP733烧失量。
    2.省却了干燥和燃烧准备步骤,与传统方法相比现在一步就可得到准确结果。
    技术参数
    1.温度范围:0-1200℃±1℃梯度升温或快速升温,可24小时最高温连续工作
    2.功率输出:1400W±50W,15Amps
    3.排风系统:标准100CFM,可选排风放大系统130CFM(可调)
    4.尺寸:46.2*65.4*49.8cm
    5.炉腔体积:1.8L/5L
    6.炉腔材料:环形热导体确保温度均匀性,各点温差不超过±1℃
    7.坩锅冷却时间:小于30秒(从1200℃至室温)
    8.红外监测系统:防止微波泄露,保证操作安全
    9.NIST内置温度标定:符全NIST可溯源标定体系标准,提供标定服务及溯源证书
    10.BITS内置诊断系统:监控机内重要组件状况,以防过热反应引起的温控系统,热电偶,安全门的老化,损坏,提高仪器的安全性
    11.RS232接口和输出格式:天平和打印机接口和数据输出格式
  • china17
    第3楼2010/06/07
    洛阳西格马仪器制造有限公司主要生产:1000-2000℃箱式电阻炉,管式电阻炉,真空箱式和真空管式电阻炉;2600℃超高温加热炉,热重分析仪,燃烧烧结分析仪等,可以满足您的要求!
    www.sigmayq.com
    联系人:刘先生
    电话:13426260171
  • 走运气
    第4楼2010/06/24
    买个微波马弗炉算了,又快速又好用。
  • 迈可威微
    第5楼2010/09/02
    青岛迈可威微波应用技术有限公司
    我们是生产微波马弗炉的,微波马弗炉要比普通马弗炉节省很多时间,提高很多效率。
    杨卫星
    15092421115
  • zzkjdl
    第6楼2018/09/18
    如果是1300-1400摄氏度的话最好选择1500摄氏度的马福炉因为任何一个仪器最大满负荷工作都会缩短寿命的。而且这样也比较经济。还有关于功率的问题:功率的大小是和马弗炉加热元件的多少和质量(表观上也就是马弗炉容积和温度)密切相关的,您还是要根据自己的具体要求来考虑的 有意愿可以联系郑州科佳电炉 http://www.zzkjdl.com/mufflefurnace/ 生产厂家可以定制。 电话: 17737149370
