xieyuanqing
第2楼2009/03/19
直讀式的光譜儀,有一種是火花式的,
超過0.05%可能是这一種 ,
重量 : 2.625lbs(空机重量.) 3.375lbs(1.6kg) 加电池.
规格: X-ray tube, W anode, 10-40 kV, 10-50μA, 五种滤波器(可依需要自动切换)
Smart Beam模式: 增加轻元素V、Ti的鉴别率能有效区分301、304等不易鉴别之合金。
检测器:矽半导体检测器, 解析度<230eV at 5.95 keV Mn K-alpha line.
温度范围: -10℃ to +50℃.
操作模式: 板机启动/停止分析键.另可选购PC控制软体
电源:可充电式锂电池,亦可外接一般AC110V电源使用。
电池电力: 8小时嵌入式锂电池, optional multiple battery pack.
测得元素: 标准包含20个元素
显示器: 高解析度彩色触控式面版,4寸大萤幕HP iPAQ PDA 直接操控面版
资料储存及输出: 分析结果可依客户需求以ppm、%、或其他客户指定方式表示;输出模式可选择数据输出,或以能谱强度方式呈现。
记忆体容量: 128 Mb标准记忆卡. 20,000笔资料及图谱, 或是选购1G容量记忆卡,可储存超过十万笔资料。
处理器∶Intel 400 MHz Strong Arm processor or higher.
操作系统∶Microsoft Windows CE (portable system) or Windows (PC-based). 软体∶合金组成分析, 合金种类快速鉴别, 轻元素分析, 土壤分析
welivo
第3楼2009/03/19
SPECTRO GENESIS等离子体发射光谱
技术规格
本仪器为采用 ICP激发源和半导体固态检测器的全自动发射光谱同时检测的全谱直读发射光谱仪,用于对液体样品中各种元素的定性、半定量和定量分析。
Spectro公司专利的OPI™接口技术在提高水平观测灵敏度的同时可以完全避开基体的干扰。通过采用OPI冷锥插入尾焰再结合区,彻底消除尾焰干扰,同时使灵敏度提高一个量级。并可用于高浓度和主成分检测、高固含量和有机物分析,可以提高线性范围、准确度和精度。
利用优化的层流、低流速吹扫机理的SPI保证光路中无氧气、减少对紫外区波长的吸收。这个技术可保证易维护的入射光学组件不受污染,使得175-190nm光谱范围的谱线极佳的稳定和超常的灵敏度。
用于工业分析的工厂预校准分析方法包。下面是可供选择的方法包:
• * 工业废水(只有基本的方法)
• * 污泥
• * 土壤
• * 油品中磨损金属/添加剂
SPECTRO GENESIS由下列部分组成:
• 分光系统
• 检测器
• 紫外系统
• 高频发生器
• 进样系统及炬管单元
• 光谱仪控制系统
• 数据处理系统
• Software软件
1.分光系统
• 恒温在+30C 0.5C
• 中空防热膨胀帕邢-龙格罗兰圆设计
• 焦距400mm
• 全息凹面原光栅,刻线密度2400刻线/mm
• 石英光学部件
• 全部是1级波长覆盖
• 波长范围175 - 777 nm,全波长覆盖;紫外和可见区必须同时完成测定而不需要任何狭缝切换。
• 入射狭缝:15 µm
2. Detector检测器
• 根据所在波长精心选择并进行最优化设计的15个线性CCD连续排列在罗兰圆上
• 每个CCD的横向象素为2048个
• 光学系统恒温在+30C 0.5C
• 并联读数设计
• 每个CCD具有自己的信号处理系统
• 智能数据获取和数据消除系统,能够同时测定信号和背景。
• 检测器紫外区平均量子化效率:50%;且检测器表面无任何光转换涂膜。
• 动态范围为108
• 最短积分时间小于1毫秒
• 一次最短测量时间为3秒钟(包括全谱检测及赋值)
• 积分时间根据每个象素的信号强弱自动最优化
• 全波长覆盖
• 自动暗电流校正
• 自动标准化
• TCP/IP通讯接口
详细联系:许先生 13983782993 wanlihe_xqb@yahoo.cn welivo@163.com
