毛细管电泳(CE)
userwzy
第1楼2010/05/13
有标准品吗?有的话走一个,根据出峰时间确定一下
lisa_a
第2楼2010/05/13
必须根据标准~样进行区分
fanchuangang
第3楼2010/05/13
是不是电磁干扰很厉害啊,干扰峰大不大
第4楼2010/05/13
另外电渗流和进样不慎也会出现干扰峰,仪器性能不好的话重现性较差
cpudaxiao
第5楼2010/05/13
以不含样品的溶液进样,出杂峰是因为你的冲洗溶液或管路不干净的原因。若上述图谱的谱线平稳,而进样时杂乱是因为样品不纯。仪器一般不会出问题。
sunpengwjh
第6楼2010/05/13
出现杂峰首先要确定样品的纯度,其次要看柱子和缓冲溶液的问题!
鸿雁
第7楼2010/05/13
“电渗流和进样不慎”是什么意思?仪器性能感觉还可以,也没有电磁干扰啊
第8楼2010/05/17
别的原因看了么?比如缓冲溶液和柱子?
第9楼2010/05/20
现在看来是柱子没有处理好。在这里一并谢谢大家啦!
第10楼2010/05/20
问题解决了就好,希望您能继续关注论坛,也罢您的经验和经历和大家分享!
