睿武孝文
第1楼2010/05/13
我的不成熟的建议:第一,是去查文献;第二,根据自己的样品,根据仪器的检测性能,根据柱子的载样能力,等等,配制至少5个不同浓度的对照品溶液:文献报道一般是1、2、4、6、8、10;我建议1、5、10、25、50、100依次进样,得峰面积,只要配制正确,峰面积没问题,就应该可用。用Excel即可绘制标准曲线
1818
第2楼2010/05/13
根据样品和标样的浓度吧!样品测得的浓度要在标样浓度的范围内(最好在中间)。进5个不同浓度的标样,分别进2、4、6、8、10.
安平
第3楼2010/05/13
有一个,参考一下
zhaosome
第4楼2010/05/16
我想是我发的帖子没有写清楚。我对岛津色谱仪做标准曲线在软件和色谱仪上的操作不清楚,所以想求份资料,有标准曲线在色谱仪上的具体操作过程,包括软件solution上应该有辅助外标法曲线的选项,操作过程之类的,就是我该选软件上的哪个选项。
第5楼2010/05/16
谢谢3楼,你的是正解。
第6楼2010/05/28
我们一般都是做2,4,6,8,10的曲线!!
