ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/05/13
查看是否漏气
shtjhyz
第2楼2010/05/13
看看蠕动泵夹是否夹紧,废液软管方向有没有装反。
liyongdeng
第3楼2010/05/13
有没有进样?有时候不注意把废液管方向装反了,废液下不去就灭火了.
coffee8
第4楼2010/05/13
检查排废液是否正常?并且排液速度要比进样速度大。防止在雾化室积液太多!
yitongyiqiwuyi
第5楼2010/05/13
两个蠕动泵的转速不一样,一进一出
Along
第6楼2010/05/13
什么型号的仪器啊?废液也有传感器?废液排液不畅不是影响雾化吗?
还要有点肥
第7楼2010/05/13
检查仪器出液是否正常,雾化室是否有积水现象。无异常现象可以取消出液传感器的。(暂时用)有的时候传感器会出现错误,为了长时间的安全还是联系仪器维修工程师看看。
h04206010006
第8楼2010/05/15
恩 受教了
第9楼2010/05/15
楼主问题最后是怎么解决的,与大家分享一下
第10楼2010/05/16
原来同事把进样管和废液管都装在同一个传感器孔上,另外还有一个传感器因为感应不到有废液排出,导致熄火,最后把进样管和废液管分别装就可以了。我个人是觉得是这个问题。我用的ICP是热电的6500。
