电解重量法与ICP-OES联用测定阴极铜中铜及杂质元素
李鲜红
吉林吉恩镍业股份有限公司检测中心
摘 要:研究了恒电流电解阴极铜使大部分铜与杂质分离,采用ICP-OES标准曲线法、基体匹配法和多元光谱拟合(MSF)模型,同时测定阴极铜中Zn、Pb、Sn、Sb、Pb、Ni、Fe、P、As、Bi,并对电解液中残留铜量进行补正的方法,方法的检出限为0.0008~0.047mg/L,回收率为90%~105%,RSD小于7.8%。该法准确、快速、简便,应用于阴极铜的测定, 结果满意。表1 准确度与精密度 (n=9)
纯铜GBW02141 | ||||
元素 | 标准值/% | 测定值/% | 标准偏差S/% | 相对标准偏差RSD/% |
Cu | 99.93 | 99.93 | 0.0049 | 0.005 |
Zn | 0.0053 | 0.0054 | 0.00019 | 3.51 |
Pb | 0.0041 | 0.0042 | 0.00013 | 3.12 |
Sn | 0.0023 | 0.0023 | 0.00008 | 3.42 |
Sb | 0.0020 | 0.0019 | 0.00011 | 5.69 |
Ni | 0.0038 | 0.0038 | 0.00014 | 3.69 |
Fe | 0.011 | 0.011 | 0.00071 | 6.63 |
P | 0.0033 | 0.0033 | 0.00025 | 7.64 |
As | 0.0024 | 0.0025 | 0.00012 | 4.97 |
Bi | 0.00070 | 0.00067 | 0.000052 | 7.78 |
表2 加标回收率
元素 | 标准值/% | 标准加入量/% | 测定值/% | 加标回收率/% |
Zn | 0.0054 | 0.002 | 0.0073 | 95 |
Pb | 0.0040 | 0.002 | 0.0059 | 95 |
Sn | 0.0022 | 0.002 | 0.0041 | 95 |
Sb | 0.0019 | 0.002 | 0.0037 | 90 |
Ni | 0.0038 | 0.002 | 0.0059 | 105 |
Fe | 0.011 | 0.005 | 0.016 | 100 |
P | 0.0033 | 0.002 | 0.0054 | 105 |
As | 0.0025 | 0.002 | 0.0044 | 95 |
Bi | 0.00067 | 0.002 | 0.0027 | 101.5 |
表3 方法的检出限 mg/L
元素 | Zn | Pb | Sn | Sb | Ni |
检出限 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.003 |
元素 | Fe | P | As | Bi |
检出限 | 0.0008 | 0.033 | 0.030 | 0.047 |
风之灵
第1楼2018/09/05
关于As, Bi的测试我些疑问,样品是直接用纯铜消解后进行测试,称样0.5g,溶解后定容到100mL容量瓶,相当于对原样品来说,是稀释了200倍。
1、砷的测试结果为0.0025%,即25mg/kg,稀释后样品溶液中As的浓度为0.125 mg/L,而本方法的检出限为0.030 mg/L,即样品浓度仅为检出限的4倍,这个测试结果即使可靠性很低的。
2、Bi的测定值为0.00067%,即6.7mg/kg,稀释后样品溶液中Bi的浓度仅为0.0335 mg/L,而本方法的检出限为0.047 mg/L,样品溶液浓度比检出限还低,那么这个测试结果根本就不可信。
其实有觉得很奇怪,正常ICP耐盐能力不会这么差,为什么要稀释这么大倍数来测试呢?完全可以加大样品量,以减少稀释倍数,提高被测元素在溶液中的浓度。
另外,补充一点,铜基体中测试低含量P,唯一可以使用的是 P 178.287nm,其它如177.495nm,213.618nm, 214.914nm这几条谱线,都受铜的严重干扰。
风之灵
第5楼2018/09/13
关键是回收率数据从表述到结果来看都有很多问题的,并且不知道有没有注意,这个回收率数据都太有规律了吗?除了最后Bi的回收率,其它元素的回收率都很整齐的是按5的等差数列排队的。加入量是按%单位来表示,那么这个加标是在什么时候加的,溶解样品前直接加入还是在溶好的溶液中加的?
还有很大的问题就是标线的浓度范围和被测样品浓度的问题,绝大部分元素浓度都低于标线的最低点,有的甚至远远低于最低点,如Bi,样品中的含量为0.00067%(测量值),按本方法稀释200倍后溶液中浓度为0.0335 mg/L,而标线中最低点的浓度为0.2mg/L(根据方法中所述:50mg/L * 0.4mL / 100mL = 0.2mg/L)。这样的标线测出来的结果可信度有多高?
skytoboo
第6楼2018/09/18
兄弟你的眼光不错,sn 和P也不好测,你说的这些元素加上我说的这两个元素检出限都在0.1以上。加上是高盐是不太好测
那片海
第7楼2018/09/19
版友合理提出疑问,很好,我对以上数据也有这样的疑惑。不过对于最后一点,铜基体中的低含量P,并不一定要178.287nm波长。楼主用了MSF模型扣除了Cu的干扰了。
